dann nochmal im wixbuch gelesen, da steht dann drin das das bei opel manhcmal so sein kann und es gibt nen abzieher dafür...also gut alles wieder zusammengebaut, werd das dann ma zum FOH fahren und mir das Lenkrad lösen lassen...
Nachdem ich alles wieder zusammenhatte hab ich mal das Lenkrad schnell rechts und Links gedreht (mit Motor aus im Stand) und da hört man dann ein geräusch, würds nicht unbedingt knacken nennen, sondern eher so als ob da irgendwas spiel hätte und rechts und links anschlägt oder so...mach wenn man schnell dreht so leise tock, tock....( Die Richtung aus ders kommt ist vorne, aber man hört schlecht obs die Lenksäule direkt ist, oder weiter vorne im Lenkgetriebe...(Spurstangen ?)
Irgendwie ist mir das vorher nicht aufgefallen, hab nie drauf geachtet...
Bin dann ma zum Mercedes meiner Eltern und hab das selbe gemacht, da hört man auch leichte geräusche (so wie bei mir...)...
Ja, jetz weiss ich aber nicht ob das normal ist oder bei beiden irgendwas zuviel spiel hat
Also haben euro Corsas (Autos) das auch, ist das normal ?
Was könnte durch ziehen am Lenkrad bzw. an der Lenksäule kaputtgehen (Hab nicht draufgehämmert)...(Die ist ja öfters unterteilt, bzw gelagert...)
Gruß Kai
Gruß Kai
