elektrische hecklappenöffner
SpeedyCorsales
hi,
will mir meine heckklappe cleanen.
meine fragen diesbezüglich.
1)welche öffnungsmotoren soll ich nehmen, die was man überall bekommt auch in ebay sind ja alles nur zieh motoren. und opel braucht man ja einen der drück wegen dem schloss.
2) kann ich den motor dann irgendwie auf den heckwischen hängen. dh. wenn ich den betätige das die heckklappe aufgeht, oder soll ichs über einen eigenen knopf machen?
3) hat wer ein pic von so einem motor eingebaut. also hecklappe innen.
CorsaBoy86
Re: elektrische hecklappenöffner
hallo
1)du kannst sogar einen ziehmotor nehmen habe ich auch drin z.b. denn bei ebay hier der link
http://cgi.ebay.de/Tuer-Offner-KIT-fuer ... dZViewItem
2)du kannst ihn an denn heckwischer hängen hab ich auch gemacht blos dann wird die heckklappe nur kurz entriegelt und du musst warten bis es wieder entriegelt ist zwar nicht gerade toll aber mann gewönnt sich daran
3)kann dir morgen ein bild rein setzten wenn du willst wie ich meinen rein gebaut habe
hoffe kann dir damit helfen
SpeedyCorsales
ja pics währen sehr nett von dir.
kann mir das überhaupt nicht vorstellen mit einem ziehmotor.
aber wie meinst du das mit nur kurz entriegelt und ich muss dann warten?
geht die durch die dämpfer nicht eh gleich auf?
oder stell dir die klappe strenger ein dann hüpft sie auhc auf.
aber bitet die pics.
thx.
thx.
CorsaBoy86
ich meine das so wenn du denn wischer einschaltest wischt er doch und dann bleibt er kurz stehen und wenn du denn motor angebracht hast dann entriegelt er und wenn der wischer stehen würde entriegelt er nicht so habe ich das gemeint und der deckel springt nicht gleich auf denn muss mann noch aufziehen also so ist es bei mir komm aber gut damit zu recht mann gewöhnt sich daran stell morgen ein zwei pics rein muss sie erst noch machen ok
CorsaBoy86
da sind die bilder
hoffe das ich damit helfen kann meine cam ist nicht so gut
mfg maik
mfg maik
GODsteven
Noch einfacher ist es wenn man das Heckklappenschloss von einem Kadett E oder Astra F verbaut
Da hat man keine Probleme mit drücken und ziehen.
Dann einfach den Motor an den Heckwischer anklemmen und fertig.
Wenn man dann den Schalter betätigt ist die Heckklappe entriegelt. Schalter wieder in 0-Stellung, hinterlaufen und Heckklappe öffnen -> Fertig.
Da is ne Einstellungssache. Wenn die Heckklappe etwas auf Spannung ist springt die gleich beim 1. mal aus dem schlossund du musst warten bis es wieder entriegelt ist zwar nicht gerade toll aber mann gewönnt sich daran
corsa666
Kannst auch den Fanghaken abfeilen/sägen, so daß die Heckklappe beim Betätigen des Schlosses komplett frei wird und nicht erst in der "Halbstellung" (vgl. nicht anständig geschlossene Fahrertür) hängen bleibt.
Die Wischerlösung is wohl ganz witzig, aber nicht der Hit, oft rumpelt man versehentlich gg. den Hebel und dann geht die Heckklappe auf.
Würde extra verkabeln, mit einfachem Taster(!). Auf keinen Fall nen herkömmlichen (Um)Schalter nehmen, weil (versehentlich angelassenen) Dauerstrom steckt son Motor/Magnetschalter oder die Leitung schlecht weg.
Viele günstige ZV-Modulsets verfügen zusätzlich zu den "AUF" "und "ZU"- Kanälen noch nen zusätzlichen, frei verfügbaren Steuerkanal. Relais mit reinschalten und mit auf die Heckklappe: Dann kannst per FB (bei mir mußt den ZV-öffnen-Knopf 3 sec. gedrückt halten) deine Heckklappe öffnen.
Böser-Corsa-B
also ich habe nen ganz normalen Stellmotor genommen, den man auch in die türen einbaut und es funzt
ich habe auch meine Heckklappe über den heckwischer laufen und wenn ich den betätige springt auch meine heckklappe sofort auf, mann muss nur halt das fangschloss lauber wegfeilen, dann ist das alles kein problem.
SpeedyCorsales
ok, danke leute.
mit den stellmotoren für die ZV hab ichs mir auch schon gedacht.
aber da muss ich ja aufsperren.
wenn ich weider rein will danach. musss ich zuerst zu sperren und dann wieder auf, weil der motor ja wieder zurück muss.
auf den pics erkenne ich zwar nciht viel. aber trotzdem danke.
hast du vl. eins von nciht so nahe, dann kann cihs mir besser vorstellen.
soll ich nun auf heckwischer hängen oder auf knopf?
GT-E-Andy
ich frage mich zwei sachen:
1. wie ist das mit richtigem absperren? klar, wenn außen kein knopf ist kommt man nicht dran an den kofferraum, kann man den trotzdem so auf und zu sperren (also wie mit dem schlüssel)
2. wenn nein: wie sieht das versicherungs technisch aus?
ich weiß, seltsame fragen aber würd mich mal interresieren..
1. wäre auch interesannt für mich... will mein heck nich cleanen, aber ich fände so einen knopf zum aufsperren ganz geil.. da muss man wenn man keine ZV hat nich jedes mal wenn man vergessen hat auf zusperren ums auto aus -> auto rennen -> aufsperren -> auf -> absperren .... (wenn man die freundin oder omi nach hause bringt und noch klein gepäck im kofferraum ist
) wäre halt eine interesannte sache
