Ähm ... wozu ? Volumen des Gehäuses Beträgt 26 Liter...und der Sub verbraucht 3 Liter davon !
Will lediglich wissen wie groß das Bassreflexrohr jetzt dafür sein muss?!
Umbau - Geschlossen zu Bassreflex
Dominik920
Re: Umbau - Geschlossen zu Bassreflex
Das Rechnet dir der Rechner auch aus.
Du musst nur angeben welchen Durchmesser es haben soll und er rechnet dir die länge aus passend zu den TSPs.
ChriZz
Ist der Durchmesser egaL ?
Also was Klang und Druck angeht oda so...
So lieber kleines oder eher großes Rohr ? :P
Ist die Position egaL ?
otakon
naja, je kleiner das rohr desto hoeher wird die stroemungsgeschwindigkeit in dem rohr. richtwert is glaub 1/3 des durchmessers des subwoofers, also beim 30er woofer 10er rohr.
andererseits ist es aber auch so je groesser der rohrdurchmesser ist desto laenger muss das rohr werden, das du auf die gleiche abstimmfrequenz kommst.
Ohje leut...
Wenn das Volumen der Kiste nicht zu den TSP's des Chassis passt, dann isses LATTE wie dick/lang das Rohr ist, dann kommt trotzdem nix bei raus...
