Wer hat schon mal eine ZV nachgerüstet?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
caligelb
Re: Wer hat schon mal eine ZV nachgerüstet?
Beitrag von caligelb »
Welche hast du genau genommen? Nur Türen?
bastie444
Beitrag von bastie444 »
caligelb hat geschrieben:Welche hast du genau genommen? Nur Türen?
Was meinst du mit genau genommen ??
caligelb
Welche Teile hast du genau genommen? Nur Stellmotoren?
bastie444
Ne, das komplette Schloß. Das ist ein Stück. Dein Altes Schloß ausbauen und das neue mit der ZV einbauen. Sind drei Schrauben, also nix großartiges.
caligelb
Kann man einen originalen Stellmotor ans Schloss ohne ZV anbauen?
Oder brauche ich ein extra Schloss mit Stellmotorvorrichtung?
bastie444
Brauchst das ganze Schloß. Bei der Originalen. Universal ZV kannst das alte lassen.
caligelb
Super. Danke für die Infos
caligelb
Habe mir folgendes besorgt:
1 x Schloss mit Stellmotor Fahrerseite + Stecker
1 x Schloss mit Stellmotor Beifahrerseite + Stecker
1 x Hecklappen Stellmotor mit Stecker
Wie erwarter waren bei mir keine ZV-Kabel verlegt.
Was brauche ich noch um die ZV zum laufen zu bringen?
killray
Beitrag von killray »
Wie wärs mit nem Steuergerät und Kabeln? ;-)
caligelb
Steuergerät? Genau! Wo sitzt das Tei?
