Sitzheizung Anschlussfrage
corsar4
hallo @all,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe im Auto die originale Sitze mit Sitzheizung drin aber nicht angeschlossen (da umgerüstet). Die Schalter sind auch vorhanden und die Stecker hinter der MK auch. Jetzt will ich die Sitzheizung anschliessen. Hat da jemand von euch nen Schaltplan oder so wie ich die Heizung anschliessen muss. Oder kann mir das kurz erklären welches kabel ich woran machen muss damit die Heizung funzt. Ist da vielleicht schon etwas vorverkabelt oder so.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
corsar4
Re: Sitzheizung Anschlussfrage
hat den keiner nen Anschlussplan oder so.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
chaot1091
Theux
Hast du dir überhaupt mal durchgelesen, was er haben will bzw. was im Workshop so drinsteht?chaot1091 hat geschrieben:http://www.corsa-b.de/workshop/sitzheizung.pdf
bittahhhhhh söööööhr.
Er sucht nen Schaltplan für die orig. Sitzheizung und keinen Workshop zum Einbau einer Nachrüst-SH
ich glaub das hier könnte weiterhelfen:
bei fragen: frag.
bei fragen: frag.
corsar4
Thanks an TBX erstmal. Weiss durch zufall jemand ob da schon etwas vorverkabelt ist bei einem 97er Corsa. Wenn ja wo kann ich den Stecker dazu evtl. finden wenn es so sein sollte.
Gruss
Gruss
Theux
Hab schon öfters gehört, dass der Stecker dann hinter der Schwellerverkleidung liegt, wenn die Sitzheizung vorverkabelt ist
corsar4
Naja da ich ja sowieso im moment beide Sitze draussen habe werde ich da denn mal nachschauen wenn ich die Tage wieder in der Halle bin. Denke das sie dann auch unter dem Teppich liegen werden. Naja mal schauen ansonsten muss ich leider Gottes ja die ganzen Kabel schmeissen. Naja wird auch noch zu schaffen sein.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
Theux
Wenn die Stecker hinter der MK bereits vorhanden sind, dann ist der Rest nix wildes - pro Sitz nur 2 Kabel 8)
