Zwei kleine Probleme: Umluftschalter/Beifahrersitz
sash
Beitrag von sash »
Hi ihr!
Hab zwei kleine Probleme:
1. Der Umluftschieberegler hängt! Er steht auf Frischluft und lässt sich seit ein paar Wochen nicht mehr nach rechts schieben. Hattet ihr das auch schonmal? woran könnte es liegen? Schwierig zu beheben?
2. Der Beifahrersitz hängt. (3türer) Wenn ich ihn nach vorne klapp und dann wieder nach hinten, ist ca. auf halbem Weg ein Widerstand, der sich nur mit Gewalt überwinden lässt. Schonmal aufgetreten? Woran lags?
Konnte zu beidem in der Suche nix finden.
Danke schonmal.
sash
corsar4
Re: Zwei kleine Probleme: Umluftschalter/Beifahrersitz
Beitrag von corsar4 »
zu 1= kann es sein das du vor kurzem ein neues Radio eingebaut hast und die Kabel über dem Radio liegen hast. Dann versperren Sie nämlich den Bautenzug dahinter und lässt sich dann nicht mehr hin und her schieben.
Corsa456
Beitrag von Corsa456 »
Hebel mal vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Blende aus und schau nach, was dahinter los ist. Eventuell hat sich da irgendwas verhakt oder so. Dürfte eigentlich kein größeres Problem sein.
