Wenn ich bei meinem Tigra die Zündung einschalte gehen die beiden Lüfer an. Starte ich bleiden die Lüfter weiterhin an?!
Ist das Normal? Wer hat es auch so?
Lüfter immer an?
Elton
Re: Lüfter immer an?
Also bei mir laufen die nicht immer!
Nur der eine wenn die Klima angeschaltet ist oder eben beide wenn er im Stadtverkehr mal wieder zu heiß wird!
Elton
Elton
Tigraturbo
also wenn die lüfter schon beim kalten motor starten ist das nicht normal, da die ja normalerweise wärmeabhängig funktionieren ist da vielleicht der schalter im a...
Tigra2.0 16V
Es sei denn er hat die Klima an.Dann kanns gut möglich sein das die anlaufen.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Tigraturbo
ich war ja auch mal im besitz einer klima :-)
aber da ging ja nicht beim motorstart gleich der lüfter mit an
(ausnahme der motor wurde grad erst im warmen zustand aus- und dann wieder angemacht, aber davon schreibt er ja nix)
shorty21
servus
Das problem habe ich auch gerade mein FOH hat gemeint
es wäre der Thermostat vom Kühler
Elton
Bzw. der Thermoschalter der für die Lüfter zuständig ist wird einen weg haben!
Elton
Elton
