Andere ScheibenwischerArme für Tigra?
Hey. Kann mir jemand sagen ob es für den TIGI auch andere scheibenwischerarme gibt. Die wo dran sind gefallen mir nicht so. Suche z.b. welche wo der arm ein bischen klobiger ist. So ähnlich wie die vom einarmwischer von bohnrad oder die mercedeswischer.
Re: Andere ScheibenwischerArme für Tigra?
geht der vom twingo net auch??
oder täusch ich mich da??
ja der geht mit diversen anpassungsarbeiten.
Was meinst du mit diversen Anpassung. Was muss man da machen?
Tja das weis anscheinend keiner so genau .. und die wo es wissen hab die Idee samt Tigra vergraben :-)
Das einzige was ich von dem Twingo Wiscsher am Tigra hab ist ein Video wo man den im Betrieb sieht, aber mehr auch net, will das aber diesen Sommer im Urlaub mal angehen das zu Testen.
Hab mir EAW angebaut und brauch jetzt (zwecks optik) einen neuen Wischerarm. Jetzt gibts bei Bonrath einen mit 460mm und einen mit 500mm. (oder bezieht sich Pro-Cover nur auf eine Wischerarmabdeckung?)
Nicht, dass ich jetzt nicht den Wischerarm selbst abmessen könnte, ....
nur wo wird gemessen (Bohrung oder kompletter Wischerarm)?
Passt einer von beiden an der Tigra?
Chris
Chris
DIe Abdeckung ist imho wirklich nur eine Abdeckung..der Arm für den Corsa B/Tigra von Bonrath ist 460mm, der 500cm wird beim Tigi auch nicht passen, weil sonst das Wischerblatt überstehen würde ..
Danke für die Info Iceman! Dachte ich mir schon fast.
Ich werd mir dann nen neuen Wischerarm direkt von Bonrath holen.
Nur versteh ich das nicht ganz. Auf der Homepage von denen gibt's 7 verschiedene "Pro Kit" Artikel mit unterschiedlicher Artikelnummer.
Nun, welchen sollt ich jetzt bestellen, die Beschreibung auf der Homepage ist echt schlecht.
Hat mir jemand ne Art. Nr?
wenn du einen EAW willst dann musst den vom corsa b nehmen und die halterung ganz minimal anpassen.wäre dann dieser hier
SPORTWISCHER
Opel Corsa B (ab 4.93)
2,3,4,6,8
Art.-Nr.: 074014
SPORTWISCHER
2,3,4,6,8
Art.-Nr.: 074014
