da mein Verteiler wohl hinüber ist, muss ich den wechseln!
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir sagen ob man auf irgendwas besonderes achten muss?
Ist ein Verteiler von Lukas!
Bin über jede hilfe dankbar!
C12NZ Verteiler wechseln
- MatzesCorsa
Re: C12NZ Verteiler wechseln
Also ich hab bisher nen Delco und einen von Bosch, des Lucas noch nich, kann aber nich so viel anders sein, gewechselt. Ich würde mit die stellung mit nem edding markieren, am besten da wo irgendwas absteht, dann die eine schraube, ganz unten rausdrehen, den neues in gleicher stellung einbauen, schraube anziehen, aber nur soweit das man den verteiler noch mit der hand verstellen kann, dann motor starten,bissl verdrehen wenn er nich gut läuft und dann festziehen, bei ner werkstatt dann am besten nomma zündzeitpunkt prüfen, ggf einstellen lassen un gut is
AscoMania
Vielen Dank Matze!
War beim Lukas auch so einfach!
Wollte zwar anfangs nicht anspringen, trotz dass ich ihn in der gleichen Position wie den alten befestigt hatte, aber nach ein wenig rumprobieren wollt er dann doch!
Danach noch schnell zur Werkstatt, richtig einstellen lassen und jetzt läuft die Karre wieder!
