Motorwäsche
balzmatthias
Motorwäsche
Beitrag von balzmatthias »
Hallo Leute.
So jetzt ist der Winter ja rum. Wie soll bzw. kann ich am besten eine Motorwäsche machen. Was darf nicht nass werden und so wiete.r
Wie so einen FAQ soll das werden.
MfG Matthias Balz
y17dt
Re: Motorwäsche
Beitrag von y17dt »
Moin,
-den Dampfstrahler nicht auf Elektronische Bauteile halten(MSG oder Sicherungskasten,etc).
-Wer einen Turbo hat, sollte den Motor/Turbo erstmal ne Stunde abkühlen lassen, bevor er den Lader mit Wasser besprüht, sonst kann es evtl zu Rissen kommen.
- Nicht auf Wellendichtringe, Öleinfüllstutzen oder so halten.
Gruß Tobi
chdepo
Re: Motorwäsche
Beitrag von chdepo »
nur der neugier wegen, wieso eigentlich überhaupt motorwäsche?
neben der optik gibts doch keinerlei positiver begleiterscheinungen oder?
huggy_bear
Re: Motorwäsche
Beitrag von huggy_bear »
der dreck bringt aber auch keine vorteile ;)
www.corsafan.de
Re: Motorwäsche
Beitrag von www.corsafan.de »
Grundsätzlich sollte die Motorwäsche so selten wie möglich durchgeführt werden, rät Helmut Schmaler vom ADAC-Technikzentrum in Landsberg (Bayern). «Man kann damit viel kaputt machen», warnt der Experte. Wird bei der Motorwäsche beispielsweise aus Versehen das empfindliche Steuergerät unter Wasser gesetzt, entstünden schnell Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch Hans-Otto Staubach, Sachverständiger bei der Dekra in Stuttgart, rät daher davon ab, mit dem Hochdruckreiniger im Motorraum «brachial» zu säubern.
http://www.gmx.net/de/themen/motor/ratg ... /3042.html
chdepo
Re: Motorwäsche
meine rede!!!
floker
Re: Motorwäsche
Beitrag von floker »
wenn man das macht sollte man danach am besten alle steckverbindungen mit druckluft trockenblasen... sonst iss der defekt da auch vorprogrammiert. -> oxidierte kontakte.
VeNoM
Re: Motorwäsche
Beitrag von VeNoM »
wie wäre es denn mit etwas älteren Mitteln alla feuchten Schwamm oder lappen und mit der Hand reinigen, macht zwar mehr Arbeit, aber die Gefahr das es irgendwelche Probleme mit der elektrik danach geben soll, müsste ja damit beseitigt sein oder ?
chdepo
Re: Motorwäsche
okay ist zwar auch ne möglichkeit, aber der erfolg ist net so schön wie nach dem abdampfen.
mein tip: bremsenreiniger :D
