Was hab ich falsch gemacht?
bogus84
Beitrag von bogus84 »
Hallo
Hab gestern meine elekt. Fensterheber eingebaut und sie am Zündungsplus angeschlossen! Aber dann ist mir immer der Wiederstand durchgeschmort!
Hab es dann am Dauerplus angeschlossen und da funzt es ohne Probleme!
Das Problem besteht jetzt darin, dass die Schalter für die eF beleuchtet sind und jetzt rund um die Uhr leuchten!
Was hab ich falsch gemacht???
MfG
Bogus84
kai9r
Re: Was hab ich falsch gemacht?
Beitrag von kai9r »
Was für Widerstände hast du denn genommen ?
bogus84
Die sicherung die bei den Fensterhebern waren bleibt heile!
Nur die vomCorsa nicht! also vom Zündungsplus. Das ist ein 5er wiederstand. Hab gestern 3 davon durchgeschmort :?
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
was meinst du denn mit "widerstand"?
meinst damit die Sicherung?
Wenn ja, dann wirst du die sicher überlasten. da hängt ja noch mehr dran als nur die Fensterheber.
Nimm dir ein Relais und lass es über Zündungsplus schalten und schalte damit die Fensterheber. dann sollte es klappen...
