Türpin
Anonymous
Türpin
Beitrag von Anonymous »
Ich möchte an meinem Corsa S93 gern die Türpinns wechseln. Weiß jemand wie das funktioniert? Muß ich da die ganze Türseitenabdeckung abnehmen um die neuen einzusetzen.
Für Eure Antwort wäre ich Euch dankbar.
Capuchino
Re: Türpin
Beitrag von Capuchino »
seitenverkleidung ab, türpinn abschrauben... neuen draufschrauben, türverkleidung drauf, fertig...
ET
Re: Türpin
Beitrag von ET »
geht aber au einfacher. Einfach mit nem schraubenzieher, das rote Teil raushebeln und den Türpin nach oben abnehmen. Allerdings besteht da die Gefahr, dass de ihn verkratzt. Aber es geht bei weitem schneller.
Mfg tobi
Picmasta
Re: Türpin
Beitrag von Picmasta »
ja, wenn du nur die türpinne wechseln willst, dann brech mit gewalt das rote 4-eck aus den Türpins. Dann kannst du die Pins so abziehen, und die neuen Pins werden ja eh durch die kleinen schrauben gehalten.
Die alten Pins sehen danach allerdings ziemlich erbärmlich aus, aber was solls.
Gruß Pic
Capuchino
Re: Türpin
ok... mit gewalt gehts natürlich auch... :?
Rico
Re: Türpin
Beitrag von Rico »
Hab vor ein paar Tagen auch meine Türpinne gewechselt. Man muss halt nen sehr kleinen dünnen Schlitzschraubendreher nehmen und das rote Viereck vorsichtig raushebeln, dann verkratzt da auch nix und man braucht auch nicht so viel "Gewalt" anwenden. In diesem rotem Viereck ist ein Gewinde, durch das die Türpinne gehalten werden.
Theux
Re: Türpin
Beitrag von Theux »
Das hängt davon ab, welche Türpinns du reinmachen willst.
Meine Türpinns sind geschraubt - und zwar unterhalb der Verkleidung. So musste sie komplett ab.
Habe es aber gleich mitgemacht, als ich die ZV nachgrüstet hab. ;-)
SirLoki
Re: Türpin
Beitrag von SirLoki »
Hängt aber auch noch davon ab was du für nen Türpin hast! Runde kannst du so einbauen, eckige Seitenverkleidung ab!
Picmasta
Re: Türpin
wenn man die eckigen hat eght es auch, man kann halt nur die obere schraube festmachen. ohne ZV ist das nix.
Ich hatte erst nur eine schraube fest, und hab die andere festgemacht als die verkleidung mal wieder ab war.
Sind ja nur zierde die Türpins, oder benutzt die noch wer? *gggg*
Gruß Pic
x_R_a_C_e
Re: Türpin
Beitrag von x_R_a_C_e »
ist das denn sehr viel aufwand die seitenverkleidung abzumachen?
muss man da auch die lautsprecher un so rausnehmen?! sagt mal wieviel lange das dauert (so als anfänger *g*)...
