Zahnriemen wechseln
Zahnriemen wechseln
Hallo habe heute meinen neuen Corsa abgeholt. Nach einem Jahr endlich mal wieder ein Auto. Diesmal mit 30PS mehr. ISt der 1.4er 16v und ich finde ist schon ne Welt zwischen 1.4 8v und 1.4er 16v. Bin überglücklich und glaube kann die nacht nicht schlafen. Hahaha.
Naja nun zu meiner Frage.
Das Auto hat 118.000km drauf. Wann muß den der Zahnriemen wieder gewechselt werden ? Oder was muß sonst noch gemacht werden.
Dann hab ich noch ein Problem. Wenn ich auf die Bremse drücke merke ich so ein Ruckeln am Fuß und das Lenkrad wachkelt ein bischen. Kann das mit der Unwucht der Felgen zusammenhängen???
Jetzt schon mal vielen Dank für die Antwort !!!
Re: Zahnriemen wechseln
ich behaupte mal zu wissen das der zahnriemen bei 120Tkm dran ist.
das mit den ruckeln hat ich auch mal. kann verschiedene ursachen haben, aber vermutlich sind es die felgen die nicht richtig ausgewuchtet sind (wie verhält er sich bei höheren geschwindigkeiten, so >130 km/h?) . es kann aber wohl auch sein das die bremscheiben ungleichmäßig abgenutzt sind.
hab mal gehört das GM das nach langen hin-her so gemacht hat das der zahnriemen bei benzinern alle 80tkm und bei diesel 60tkm oder umgekehrt.
ich würde immer beim kauf eines autos gleich ZK, luffi,ölwechsel und gegebenfalls auch getriebeöl.
und vl. schaun ob am unterboden was gemacht gehört. zb. rost, auspuffgummis.....
dann noch alle flüssigkeiten nachschaun oder neu geben.
damit kann man auch beim kauf gleich mal den preis senken.
also das lenkrad wackelt während der fahrt gar nicht. auch bei 160 nicht. nur wenn ich auf die Bremse drücke.
Muß halt jetzt noch ein paar Sachen am Auto machen aber für einen Preis von 2150€ kann ich mich echt nich beschweren.
118.000km
Atlanta 1.4er 16v und innen und außen Top. Also alles Serie und nichts verbastelt.
Weiß keiner wann genau der zahnriemen gewechselt werden muß. ?
118.000km
- Thrilldriver
Alle 60.000 km oder alle 4 Jahre, je nachdem was eher eintrifft.
Gerade beim X14XE sollte man dieses Intervall einhalten, der scheint da etwas anfälliger zu sein...
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Alle 60tkm ODER alle 4 Jahre, je nachdem, was früher kommt. Bei dir wirds also in 2000 km Zeit zum wechseln. Ich würde an deiner Stelle auch gleich die Wasserpumpe mit wechseln, ist ein Teil, was recht schnell zu Problemen führen kann.pepper hat geschrieben:Weiß keiner wann genau der zahnriemen gewechselt werden muß. ?
ich würde wenn du gleich dabei bist auch keilriemen für 3,50 oder 7€ machen, wapu, und thermostat.
und alles was du öffnen solltest mit neue dichtungen bestücken.
bovor unnötige arbeit und schäden kommen.
Jo zahnriemen bei 60000Km bzw.4Jahre.
Würde auch nahc WaPu und so schauen!
keilriemen würde ich ebenfalls mitmachen, aber das ganze ist echt sehr easy, wenn man das richtige werkzeug hat! Ok man braucht nen bissel zeit!
Hmm, ja, stimmt, voll easy, jede Menge Platz da beim X14XE und mit dem richtigen Werkzeug kann das jeder Laie...CrazyChris hat geschrieben:...aber das ganze ist echt sehr easy...
Wenn Du ne Servo oder gar eine Klima hast, dann brauchst Du als geeignetes Werkzeug schon fast eine Hebebühne, weil dannd er vordere Rechte Motorhalter für den Keilriemen runter muss.
Alternativ, kann man den Motor auch mit einem Hubwagen etwas ablassen, allerdings ist das etwas was jeder für sich entscheiden muss.
Wenn Du weder Servo noch Klima hast, ist der Tausch ne sache von gut 2 Stunden.
little-blue
little-blue
