Mittelkonsolen blau umbau
luppi
Beitrag von luppi »
Hab heute meine Mittelkonsole das 2te mal umgebaut da ich es gleichmäßiger haben will. Dabei istmir aufgefallen das die Symbole unterschiedlich stark das Licht durch lassen.
Kann man das irgendwie ändern.? Bei meinen tachoscheiben habe ich hinten mit feinem Schmiergelpapier gearbeitet was auch sehr gut funktioniert hat. Meint ihr das könnte da auch helfen?
Oderr wie habt ihr das gelößt
LilaTiger
Re: Mittelkonsolen blau umbau
Beitrag von LilaTiger »
Scann die Symbole ein, druck sie auf normales Papier aus, dann noch Tesa dadrüber und du hast eien perfekte Ausleuchtung!
Zur Not kann ich die Symbole auch online stellen , müsste ich irgendwo auf der Festplatte haben.
luppi
Beitrag von luppi »
wäre nett wenn du sie online stellst hab leider keinen scanner
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Hab ich auch noch aufm PC zu Hause... Habe bei mir Super Flux LEDs benutzt und da is die Ausleuchtung auch ganz oke, nur bissl zu stark :D Muss ich am WE auch mal überarbeiten des ganze!
Orgasmann
Beitrag von Orgasmann »
@LilaTiger schick mir dann bitte mal den Link oder schreib ihn hier in den Thread rein, danke! :)
LilaTiger
So hier die Symbole, gleich in 3er facher Ausführung,
ist mir ein kleiner Fehler beim kopieren und packen unterlaufen, so hat man halt die guten Symboel gleich 3mal.
Einfach auf free, dann Zeit abwarten, Code eingeben und laden!
http://rapidshare.de/files/16178380/symbole.rar.html
Orgasmann
Danke!! :D
luppi
Beitrag von luppi »
Danke auch von mir.
hab da noch ein kleines Prob.
hab heute alles zusammen gebaut die Led´s sind an einer alten fassung angelötet mit nem kabel. Jetzt ist mir 2 mal die sicherung geflogenim zusammengebautem zustand. Alles kontrolliert auseinander gebaut und ans strom alles funzt.
Alles wieder zusammen gebaut. Zündung an = Qualm.
Wieder auseinander gebaut und jetzt sind mir die verbindungskabel der led´s von der Fassung zur Led abgeschmort habs danach nochmal versucht genau das gleiche. Woran kann das liegen ? Wenn ich nur das weiße teil anschließe ohne die blende aufgeschraubt zu haben funzt alles. Nur zusammengebaut nicht. Habs jetzt erstmal ohne Beleuchtung zusammengebaut weil ich morgen fahren muß mit dem Karren.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Mal drauf geachtet, ob die Drehknöpfe oder die Abdeckung irgendwo die LED´s zusammendrücken und somit einen Kurzschluss verursachen ?
luppi
Beitrag von luppi »
ich hab nichts entdecken können. Und warum brennen dieleds dann nicht durch sondern nur das Strom führende Kabel.?
