jop das ist er. aber vorsichtig damit sein net das den schrottest und nen neuen brauchst. wie gesgat wurde mit bremsenreiniger einsprühen und dann nen bissel wd-40.SpeedyCorsales hat geschrieben:hab gerade in meinem buch nachgeschaut.
hab da keinen leerlaufregler gefunden nur einen leerlaufschrittmotor.
is das das selbe?
der is an einem stecker und dann noch mit 2 torx schrauben fest. kann das sein?
zur kontrolle kann man noch folgendes machen (ich hoffe ich verwechsel nix):
lerlaufsteller ausbauen aber den stecker dran lassen dann soll jemand die zündung anmachen(net starten) jetzt müsste der normalerweise "ausfahren".
