Welche ZV?
Dooze
Welche ZV?
Beitrag von Dooze »
Moin !
Bin neue hier im Forum also: Hello an Alle :)
Ich hol nachher meinen Corsa B Sport vom Autohändler ab. Ist mein erstes Auto, also Neuland .
Ich würde gerne ne ZV einbauen, aber welche ? Ich hab hier schon öfters gelesen, dass Leute mit ner billig ZV von ebay etc. Probleme hatten. Waeco wurde empfohlen . Was meint ihr ? Welche soillte ich mir holen ? Sollte schon gerne mit FB sein.
Wie schwer is der einbau ? Brauch ich zusätzlich noch was ? Bin handwerklich schon recht geschickt und mit Elektronik kenn ich mich auch n bisschen aus.
Danke,
Dooze
AlphaWolf1941
Re: Welche ZV?
Beitrag von AlphaWolf1941 »
Also Ich würde dir aufgrund eigener Erfahrungen zu einer Weaco ZV mit FFB raten.
Der Einbau dürfte dann für dich kein Problem sein...ist quasi ein Kinderspiel.
Abgesehen von dem ganzen Mist mit dem Türkabelbaum...da musst du tierisch aufpassen beim Durchbohren der Kunsstoff-Kabeldurchführungen das du keine Kontakte beschädigst, sonst kann es sein das deine evt. vorhandenen Fensterheber oder E-Spiegel bzw. Boxen nicht mehr richtig oder garnich funktionieren...!!!
GreetZ
Picmasta
Re: Welche ZV?
Beitrag von Picmasta »
Herzlich willkommen ;)
wie gesagt, also Waeco ist was die Motoren und das Steuergerät angeht echt das beste!
Welche Funkfernbedienung du dann dazu kaufst, ist so ne Sache, in.pro soll gut sein, oder auch die Funkfernbedienung von Carguard, obwohl da die klappschlüssel schlecht sind.
Was natürlich das non-plus-ultra wäre wäre eine Astra G Fernbedienung. Wenn man Serien ZV hat kann man da ganz einfach umrüsten und später beim Opelhändler nen Schlüsselbart bestellen, der an den Handsender vom Astra G passt.
Schau mal auf der Homepage vom User TBX, der hat da nen Workshop glaube ich, wie du das Astra G stg mit einer Waeco kombinieren kannst. Oder zumindest hat er das gemacht, dh er hilft dir da sicherlich weiter ;)
Gruß Pic
Re: Welche ZV?
erstmal willkommen im forum!
du hast 3 möglichkeiten:
- die originale nachrüsten mit nem g-astra oder b-vectra steuergerät und dann mit original funkschlüssel (edel aber teuer)
- ne nachrüst-zv von nem namhaften hersteller wie waeco (nicht ganz so edel aber im prinzip genauso zuverlässig)
- ne superbillige noname-zv (funktioniert, die frage is meistens wie lange...)
du kannst auch mischen, also jetzt ne waeco einbauen und später dann das steuergerät vom vectra ran...alles kein problem.
edit: ich war wohl nen tick zu langsam Bild
Dooze
Re: Welche ZV?
Beitrag von Dooze »
Jo Danke schonmal !
Also ne waeco+FB würd mir reichen.
Hab mal bei Ebay geguckt und die Beiden hier gefunden:
ZV:
http://cgi.ebay.de/WAECO-ZENTRALVERRIEG ... dZViewItem
FB:
http://cgi.ebay.de/Waeco-CR100-Funkfern ... dZViewItem
Wär diese Kombo OK ?
Dooze
GianniBlaze
Re: Welche ZV?
Beitrag von GianniBlaze »
Servus....ich kann dir nur die von Waeco empfeheln...ich habe die bei mir jetzt auch drinne seit ca. 1 jahr..und die läuft ohne probs..nur finde ich die Motoren einen Tick zu laut...aber die werden nächstes WE gedämmt..bei einbau meiner EFH....da gibt es denke ich tausende von tricks..wie man dämmen kan...
Zv : ML 22/44
Als FFb habe ich diese Benutzt wiel ich unbediengt einen klapp schlüssel haben wollte....
FFB: zb. das set hier...denn den händler von dem ich das hebe gibt es nicht mehr bei ebay... http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-2- ... dZViewItem
mit einem bischen geschick bekommst du das set an die waeco...
MFg Gianni
chdepo
Re: Welche ZV?
Beitrag von chdepo »
hallo ihrs!
hab mich auch schon mit dem thema ZV nachrüsten befasst und hoffe nun auf eure (entscheidungs)-hilfe.
hab nen 3türer und hätte gern ne ZV mit FFB. hab mich mal bei carguard umgeschaut und festgestellt, dass man, wenn man die FFB kauft nur noch die stellmotoren kaufen muss. ist das bei allen FFB so? kann ich dann die FFB vom einen anbieter kaufen und die stellmotoren von einem anderen? oder muss ich erst ne ZV haben um sie dann auf FFB umzurüsten?
bei waeco ist es ja so, das die FFB wesentlich teuerer ist als die ZV an sich.
Picmasta
Re: Welche ZV?
das kommt auch die verkabelung an. man kann eigendlich bei fast allen FFB nur die motoren anschließen, also ohne ZV Steuergerät. Aber dann geht die ZV nur per FFB. Wenn du jetzt den einen knopf per hand runterdrückst, bleibt der andere oben.
Eleganter ist es aber, wenn man zb die ML-22 einbaut, inkl dem stg und da dran dann die FFB anschließt, weil dann geht die ZV auch, wenn man im Innenraum den einen knopf mal runterdrückt.
Gruß Pic
chdepo
Re: Welche ZV?
danke!!!
sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht. wenn ich mir jetzt beispielsweise die ml22 hol und dazu, wie GianniBlaze, so eine FFB mit Klappschlüssel, kann man die FFB doch einfach dranbauen. oder muss das von der ZV unterstützt werden.
und gleich noch ne frage. wenn ich mir so ne 3Tasten FFB hol, also mit nem zusatzkanal für kofferaum, brauch ich dann noch irgendne hardware oder kann ich den zugmotor für die heckklappe einfach dran anschließen???
Picmasta
Re: Welche ZV?
du kannst die FFB an jede ZV anschließen. die FFB hat immer mehrere Kabel und es gibt mehrere Möglichkeiten die ZV anzuschließen.
Die ML-22 ist übrigends eine negativ gesteuerte ZV, aber fast alle FFBs unterstützen das ;)
Du kannst den zusatzkanal für deinen kofferraum nutzen, du brauchst dann halt nur noch einen stellmotor, der die stange aufdrückt, also brauchst du schon ne hardware, einen zweiten stellmotor, oder drückmotor.
die zugmotoren von ebay für cleane heckklappen sind nicht das ideale, weil der motor im corsa drücken muss, und nicht ziehen, das ist mit einem seilzugmotor dann immer etwas schlecht ;)
Gruß Pic
