tiefer und die räder- passt das?!
Re: tiefer und die räder- passt das?!
nicht bös gemeint.Aber es steht wirklich genug davon im forum.
Also ich hatte vor meinem Gewinde au n 40/40 drin hatte GAR KEINE Probleme, hatte nix gestreift oder sonst was.frozenice hat geschrieben:Erstmal kauf dir das was du haben willst.Machbar ist alles.Es gibt gegenden da bekommst Du schon mit einer Tieferlegung von 40/40 Probleme.In deren dagegen kannst Du mit ne 100er tieferlegung noch ohne probs rumkurven.Und was brauchst grossartig?Federn,bzw Fw,jmd der das einabut,ne axchsvermessung und ne Eintragung in die Papiere.Und wegen den Felgen.Wenn Du merkst das Sie schleifen,nimmst ein Gummyhammer und legst die kanten ein bischen um.Also brauchst dich net grossartig informiren
PS.Es steht wirklich genug drinn was tieferlegungen anlangt.Jeder fragt kann ich die Fw reifen Kombi verwenden?Oder muss ich was machen?
Und ich will an meiner Karrosserie so wenig wie möglich machen, ich will überhaupt nixhts ziehen, deshalb überleg ich mir vorher au, ob das so passt, oder ob ich was ziehen muss. Hab mir meine Felgen so gewählt, dass ich nix ziehen muss. Und ich find es sieht super aus.
@x_R_a_C_e: Mit nem 35/35 hast du gar keine Probs. Aber s kommt au immer n weng auf den Reifen an, den du dann drauf machst. Der Yokohama is beispielsweise immer n bisschen breiter. Also wenn s eh schon knapp mit der Luft wird, dann passt s mim Yokohama noch weniger
Mfg tobi
ich hab ja net gesagt das er ziehen muss.Aber wenn das gewnide runter geknallt ist bis zum ende ist und du meintewegen 8x15 et 0 hast.dann musst du ziehen.
Grundfrage was ist so schlimm an Bördeln,ziehn etc.ist alles nur Blech.geht es um rostanfall oder?Wenn das richtig gemacht wurde das gibt es damit auch keine Probleme.
Ja, wenn s richtig gemacht is klar, aber das kostet au wieder. Und ich find so extreme Felgen mit ET ->0 eh net so doll.frozenice hat geschrieben:ich hab ja net gesagt das er ziehen muss.Aber wenn das gewnide runter geknallt ist bis zum ende ist und du meintewegen 8x15 et 0 hast.dann musst du ziehen.
Aber er soll machen was IHM gefällt (und er sich leisten kann). Ich kann nur sagen, dass das 30/30 mit 195/45R15 und ET37 problemlos passt.
thx @ thezutz
naja und mit dem ziehen , bördeln oder was auch immer :
hm habe da letzutens nen bericht im tv drüber gesehen und seitdem bin ich da bissle skeptisch...da hat das einer an seinem bmw machen lasseen und die die das gemacht haben inner werksatt haben aber ausdrücklich gesagt wenn das was schief geht, also das blech durchbricht oder keine ahnung was, dann ist das sein problem ! die übernehmen keinerlei verantwortung !
und naja deshalb ist das ja bissle kagge !
Also ich hab die RH Tecnics in 7x15 mit 195/45 r15 drauf und bin 40/25 tiefer mit Vogtland federn. Da die Federn aber recht weich sind, musst ich hinten bissel was im Radkasten wegschleifen und hab zur Sicherheit noch Federwegsbegrenzer drin. Jetzt klappts ohne Probleme, auch wenn ich hinten 2 Leuts drin hab...
