Weiter tieferlegen trotz Sportfahrwerk?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hallo ihr lieben.
ich habe ein Problem:
Ich möchte mein Fahrzeug vorne tieferlegen. Soll heißen ich habe das Vogtland 40/25 drinne mit gekürzten Dämpfern vom entsprechenden Sportfahrwerk.
Ist es nun möglich, TÜV-Gerecht nur die Vorderachse mit anderen Federn weiter tiefer zu legen?
Also damit NUR die vorderachse weiter runter kommt?
Bekommt man des eingetragen?
Grüße,
Tobi
Red_Devil
Re: Weiter tieferlegen trotz Sportfahrwerk?
Beitrag von Red_Devil »
Da gibt es doch die Tieferlegungsfederteller...
Schau mal im eBay. Die Dinger haben auch TÜV-Gutachten... in wie weit das gilt kann ich allerdings nicht sagen...
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
das gilt idr nur mit serien fw
raver baby
Beitrag von raver baby »
jep gilt nur mit serienfahrwerk... hab übrigens noch welche von jom hier liegen... wenn einer haben will pn
Theux
Beitrag von Theux »
Wie bereits erwähnt, dürfen Federteller nur mit den Serienfedern verwendet werden.
Wenn du vorne tiefer willst, musst du neue Feder für vorne UND hinten kaufen. Man kann nämlich Federn unterschiedlicher Fahrwerke nicht untereinander kombinieren.
Red_Devil
blackdevil2k1 hat geschrieben:das gilt idr nur mit serien fw
dachte ich mir...
RedBull
Beitrag von RedBull »
übrigens hat das vogtland 40/25 komplettfahrwerk KEINE gekürzten dämpfer!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Federn darf man nicht tauschen, weil sie aufeinander abgestimmt sind. du willst ja nicht, dass dein kofferraum dich überholt ;)
Federteller sind bei Sportfahrwerken auch nicht das wahre, weil man oft keine Federvorspannung mehr hat und die Federn dann hin und her wackeln können beim ausfedern, und das ist gefährlich.
Also lieber nen neuen komplettfahrwerk kaufen.
Gruß Pic
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
hatte damals auch ein Sportfahrwerk mit Federteller (-2cm) drin. Ja is ohne Tüv aber man siehts ja nicht. :D
Opel Alex
Beitrag von Opel Alex »
Ansonsten müsstest du dir ein Gewindefahrwerk zulegen dann hast du dir Probleme nicht!!
