blinker kabel,woh?
SpeedyCorsales
blinker kabel,woh?
hi.
ich müsste jetzt auf die schnelle wissen woh ich die kabeln finde von die hinteren blinker.
also irgendwoh vorne. wegen blinkeransteuerung.
oder reicht es wenn cih sie nur vorne dazuhäng blinken dann auch alle 4?
bitte um möglichst schnelle antwort.
thx,
thx,
AscoMania
Re: blinker kabel,woh?
Ich hab für meine Alarmanlage die Blinkerkabel direkt am Lenkstockhebel abgegriffen. da gibt's ein Kabel für links und eins für rechts! Die steuern die vordern, hintern und die Seitenblinker an!
SpeedyCorsales
was direkt am blinkerhebel anschließen?
muss cih da das lenkrad runternehmen oder nicht.
ich muss dann sowieso noch meine seitenblinker anschließen. die kann cih ja einfach am scheinwerferblinker mithängen,oder?
verändert das das den wiederstand vom relais?
thx.
thx.
die kabel findest auch im fußraum wurde hier schon mal geschrieben
auserdem falscher bereich *g*
SpeedyCorsales
hab gesehn das cih vom steuergerät der ZV nur 2 kabel weghabe für blinkeransteuerung.
woh schließe ich die am bessten am blinkerkreislauf an. kann cih die auch am warnblinkschalter hängen.
den von dort weg gehn ja auch alle blinker los.
dann noch ne frage. wie geh ich am bessten von den spiegelblinker an die kabel der blinker. kann cih die auf jederseite auch im innenraum woh dranschließen oder muss cih nach vorne zum motorraum gehn.
thx,
thx,
also ich habs sie direkt hinten am Blinker Hebel gehangen. Funzt eigentlich am Besten daviel Platz
Picmasta
Ich finde in der Fussraumverkleidung kommt man am besten ran. Da ist genug platz, und die verkleidung ist auch recht schnell ab, wenn man nen torx schraubenzieher hat.
Es reicht wenn du zb nur die vorderen Blinker anschließt, dann blinken alle 4 oder alle 6, wenn man Seitenblinker hat.
Gruß Pic
Gruß Pic
eXistenZ
Ich habs sie auch an der Lenksäulenverkleidung abgenommen. Nein du musst nicht das lenkrad wegschrauben. Einfach die verkleidung ab und den Blinkerhebel ausklipsen dann siehst es normal schon. Am besten gehst noch mit nem Multimeter dran und mist es mal durch indem du mal den Hebel auf rechts stellst und mal auf Links. Dann weist es zu 100%. Dann einfach die leitung leitungen anklemmen. Ich hatte 2 von der Alarmanlage eins für links eins für rechts. Wenn sie zusammen Klemmst Blinkt es glaub ich immer wie wenn du warnblinklicht drin hättest.
SpeedyCorsales
@Picmasta
wie soll den das gehn.
das ahb cih mir auch zuerst gedacht das wenn cih sie an einen blinker hänge das alle blinken.
aber dann müsste ja auchbei meinen zusätzlichen seitenblinker alle blinken denn die hab cih auch an die re und li seite angeschlossen. blinken aber nur jeweils die seiten.
mein problem is das ich kein multimeter oder so hab.
kann mir wer sagen welche kabeln ich am blinkerschalter durchtrennenmuss und die ZV zuhängen.
angenommen cih weiß welche kabeln für li+re sind. wie häng cih dann meine 2 kabeln dazu? einfach auf die 2 dazuhängen? wie is das dann mit der masse?blick mich absolut nicht durch.
Picmasta
also ich hab die kabel im fussraum unterm fahrerschweller angeklemmt in meinem Corsa. Da war ein kabel für links und eins für rechts, und es haben dann alle 4 blinker geblinkt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit seitenblinkern ist, aber ich gehe stark davon aus, dass dann alle 6 blinken, würde mich wundern wenn da nochmal ein extra Kabel liegt, was getrennt von den anderen ist. Du musst aber schon ein kabel an das linke blinerkabel und ein kabel an das rechte blinkerkabel hängen, sonst blinkt halt nur die rechte oder nur die linke seite.
Aber vorne und hinten hängen an einem Kabel, und die seite sollte auch da dran hängen
die Kabelfarben kannst du ganz locker vorne im motorraum am blinker nachschauen, oder hinten an den rückleuchten. ich glaube das war schwarz-weiß und schwarz-grün, aber schau nochmal in der suche, da steht das schon hundertmal drin
Mit der Masse bze dem anschluss läuft das folgendermaßen. du hast zwei kabel von deiner Alarmanlage oder ZV. und du hast zwei Kabel von den blinkern, wovon eins für links und eins für rechts ist
jetzt hängt du ein Kabel der AA an links und ein Kabel der AA an rechts.
Die Masse bekommt der blinker vom massekabel an den leuchten, die Leuchten haben immer masse, also dauermasse, also reicht es, wenn ein plussignal auf die blinkerleitung kommt, dann blinken sie, denn masse liegt dauerhaft am blinker an
Gruß Pic
Gruß Pic
