Habe zeitweise einein ruckeln im lenkrad.
es wackelt immer zwischen mittelstellung und cs. 3 cm nach rechts.
es klackt dann so als würde immer das lenkradschloss einrasten. sobald ich dann eine rechtskurve fahre, ist es weg und tritt für eine zeit nicht auf! das passiert auch wenn ich mit höherer geschwindigkeit in eine autobahnausfahrt fahre.
jetzt habe ich schon die oberen domlager und spurstangenköpfe gewechselt und es ist immernoch da. auch wenn ich dann wieder gas gebe ruckert er noch, nur wenn ich dann nach rechts lenke, ist es wieder weg.
Ist ein corsa b bj. 5/96 1,4l 90ps.
bitte helft mir!!!
plötlzich ruckelt das lenkrad
CorsaFreak84
Re: plötlzich ruckelt das lenkrad
moin
Das eizige was mr jetzt noch spontan einfallen würde ist unten am achsschenkel die traggelenke!!! wüßte jetzt auch nicht´s anderes!!
MFG
Totti
MFG
Totti
Dody0007
Kann es denn vielleicht sein, das zeitweise der bremssattel nicht öffnet?
oder das die bremsbacken schwergänig in der halterung sind, und das das dann daavon kommt???
Dody0007
Ich hab den fehler gefunden!
War grade auf meiner bühne und habe mal geschaut!
Es ist die Antriebswelle auf der fahrerseite. die hat leichtes spiel!
durch das fahrwerk tritt der fehler aber nicht dauerhaft auf!
trotzdem danke an alle
