Radlauf ziehen
Re: Radlauf ziehen
ich will mir auch brock felgen kaufen mit 7J x 14 ET 25
will das ganze aber auf den LSP`s haben mit spurbacken drauf.
frage:das mit dem rausklopfen ahb cih mir auch schon gedacht. nur dann steht aj dann eigendlcih das blech woh das plastikteil raufkommt nur ebener zum boden wenn ihr wisst was cih meine.
oder klopft ihr das ganze nur so raus ohne am sichtbaren kotflügel was gegenhalten,(normalerweiße hält man dann mit einen sogenannten stöckel gegen)
zumindest wir in der arbeit.
Re: Radlauf ziehen
also ich hab bei mir einfach vorsichtig drauf los gekloppt! hat gut geklappt finde ich, hinten hab ich so 2 cm rausgeholt und vorne 1,5 cm und dann nur vorne lsp's dran.
aber ich geb dirn tipp: falls du rundrum, also auch hinten lsp's dran machen willst dann reicht 7x14 nicht... und mit spurplatten schaut das selten dämlich aus bei so schmalen felgen. also hinten lsp's sollten schon 9" breite felgen sein, alles andere sieht armseelig aus
Re: Radlauf ziehen
ja würd ja eh gerne breitere ahben. nur dann kann ich sie vorne nciht draufgeben.
und lenken ohne servo. wünsch mir bitte viel spaß. =)
dann noch 9J felgen auf 60PS. da kann vl. was weiter gehn. super.
denkst du ich kann die 7J felgen ohne lsp`s draufmontiern?
kann cih das mit hammer durecht machen noch das ich die eintragen bekomm?
Re: Radlauf ziehen
Ja das kann ich nur bestetigen habe 8*14 ET20 und habe die LSP mal hinten drangehalten und ich müsste auch Spurplatten drauf machen,würde auch dann zu 9*14 raten sin ja auch dafür gedacht!!! (hätte noch neu LSP rumliegen also wer interesse hat bitte PN)
ja des ist interessant
würd mich mal interessieren was ihr dazu sagt, habe powertech 8x15 für meinen b und vom ersten anpassen schaut es aus als ich nix machen brauch maximal das plastik bissl bearbeiten,und mein tüver sacht des is ok
Re: Radlauf ziehen
Es kommt ja auch auf die Felgen und die Einpresstiefe an!!Black C hat geschrieben:würd mich mal interessieren was ihr dazu sagt, habe powertech 8x15 für meinen b und vom ersten anpassen schaut es aus als ich nix machen brauch maximal das plastik bissl bearbeiten,und mein tüver sacht des is ok
Re: Radlauf ziehen
kommt mit sicherheit auf die et an!
aber bei 8x15 nix bearbeiten find ich ziemlich unwahrscheinlich
Re: Radlauf ziehen
Jo ist schon komisch naja fürleicht sin die Corsa doch ein bissel unterschiedlich!!!!
Re: Radlauf ziehen
Wolltes du net Bilder von meinem Auspuff(FOX)????mouth hat geschrieben:kommt mit sicherheit auf die et an!
ja mal schauen
ja das stimmt schon da müßt ich noch mal nachschauen wegen der et
na mal schauen was rauskommt setzt dann mal pics rein wenn fw und felgen drin und drauf sind
der alex
der alex
