Handbremsleuchte
Steve
Handbremsleuchte
Tja ich hab da mal wieder ne nette Frage .
Wenn isch durch die Kurven fahre oder etwas stärker beschleunige dann leuchtet die Handbremsleuchte , woran kann das liegen . ????
Zu starkem verschleiss der HA-Bremse oder Bremsflüssigkeit die zuviel feuchtigkeit gezogen hat ????
- Tigrajunkie2000
Re: Handbremsleuchte
leuchtet sie auch wenn du den handbremshebel nur leicht ziehst ohne dass der erste zahn drin ist?
- Thrilldriver
Die Leuchte ist auch für den Stand der Bremsflüssigkeit zuständig, also würde ich den an Deiner Stelle mal überprüfen...
MfG, Sascha
MfG, Sascha
- Tigrajunkie2000
dann hakt dein seil irgendwo unterm auto und geht nicht mehr richtig zurück ist also nie richtig gelöst
auto hochbocken, handbremse raus unterm auto mit der hand mal am bremsseil ziehen nach vorne richtung front, wenn du dann merkst dass es doch noch n stück nach vorn geht, musst du die halter mal was ölen
dilla
Hatte mal so ein ähnliches Problem bei nem E30er BMW. Da war lediglich der Kontakt unter der Handbremsenblende locker, also nichts an der Mechanik. Musste man nur wieder richtig festschrauben!
- Tigrajunkie2000
hi,
oft hängt das seil in den führungsleisten der hinterachse fest,
bei mir wars mal so, dass nach dem lösen das seil am hitzeschutzblech direkt
unterm auto festhing , den handbremshebel konnte man ohne gerinsten widerstand 2 cm hin und her bewegen.
The_Thunder
bei mir war mal ein ähnliches problem habe dann einfach mal den kontaktstecker von der bremsflüssigkeit mit kontaktsprä gequällt und dann war wieder alles i.o.
MFG The Thunder
MFG The Thunder
