Welche ZV?
chdepo
Re: Welche ZV?
Beitrag von chdepo »
na nochmals vielen dank!!!
hätt jetzt dann glatt nen zugmotor gekauft!!!! :o
moment drücken sagst du? kann man dann nen zv-stellmotor dafür verwenden???
negativ gesteuert? was heisst das den :confused:
Picmasta
Re: Welche ZV?
Beitrag von Picmasta »
ja, man kann nen ZV motor nehmen, nur muss man da sich mühe geben beim einbau. denn ein ZV motor drückt dann einmal und bleibt ausgefahren. die heckklappe geht dann nichtmehr zu ;)
du musst ihn so verbauen, dass er nicht agnz ausfahren kann, dann fährt wieder zurück von alleine.
Aber da kannst du auch noch im forum schauen, es gibt auch leute, die den zugmotor verbaut haben mit nem trick. ;)
Negativ gesteuert heißt, dass es ein kabel gibt, wenn du da kurz masse drauf gibst (also negative spannung), dann schließt sich das auto ab. und dann gibt es noch ein kabel, wenn du da kurz einen masseinplus drauf gibst, dann schleißt sich das auto auf.
und genau da setzt eine FFB an, die macht nix anderes. das FFB stg gibt einen kurzen masseimpuls auf die entsprechende leitung ;)
Deshalb musst du drauf achten, dass die FFB für eine negativgesteuerte ZV geeigent ist.
es gibt auch positiv gesteuerte, da muss ein plussignal drauf.
Aber wie gesagt, die meisten FFBs können beiden, da gibt es dann verschiedenen möglichkeiten, und es gibt mehr kabel als du anschließt ;)
Gruß Pic
chdepo
Re: Welche ZV?
interessant, interessant.
naja der kofferraum kommt eh erst zum schluss dran!
hm also was ich bisher so beim ebay zeug gelesen hab, war da nie was von plus oder minus dabei gestanden, vielleicht habs ich aber auch übersehen. werd mich auf alle fälle vorher nochmal erkundigen. sicher ist sicher :D
mehr kabel als ich anschließ gibts es auch? klingt ja ziemlich kabelsalatig :cool:
werd mir eh voerst mal nur ne waeco holen und erstmal gucken ob ich die zum laufen bring. an die türen muss ich ja zum nachrüsten der FFB net ran? oda?
Re: Welche ZV?
[quote="chdepo"]an die t&#252]
nur ans steuergerät. ausser natürlich, du hasts zv-steuergerät in der tür Bild
irgendwo hier im forum hab ich mal nen richtig hübschen text geschrieben, wie man nen normalen zv-motor mitsamt nem steuergerät in die heckklappe baut, dass der funktioniert und zurück geht *indersuchfunktionverschwind*
edit: http://forum.corsa-tigra.de/showpost.php?p=601685&postcount=33
chdepo
Re: Welche ZV?
schönen dank auch an dich tbx.
hm aber wenn man für heckklappe extra system macht, braucht man ja auch ne extra fernbedienung. d.h. am ende baumeln 2 am schlüsselbund rum, ist ja irgendwie auch net das wahre. oder hab ich was falsch verstanden???
auf alle fälle respekt für den bau mit dem stellmotor! stellmotor ist nämlich billiger als so komisches zug-dings.
mfg chris
mouth
Re: Welche ZV?
Beitrag von mouth »
wenn war grad beim thema sind!
werde mir auch ma so ne billig-zv von ebay zulegen!
wie läuft das eigentlich mit diesem piep-ton beim öffnen? brauch man da ein extra modul und wenn ja, wie heißt das?
Picmasta
Re: Welche ZV?
viel spass mit deiner billig ZV ;)
Nee, ernsthaft, gib lieber nen paar euro mehr aus für waeco. die darfste dann meinetwegen bei ebay kaufen ;)
Gruß Pic
mouth
Re: Welche ZV?
Beitrag von mouth »
ich kenne sehr viele die bei ebay ne billig-zv gekauft haben und es gab bisher keine beschwerden.
da sind auch gleich schon 2 ffb dabei.
ich kaufe ja normal eigentlich kaum was bei ebay. aber ich hab bisher wirklich von den zv nix schlechtes gehört und im notfall würd ich auch an den 20€ nich sterben :)
aber weißte trotzdem ne antwort auf meine frage?^^
chdepo
Re: Welche ZV?
hab ich mir auch schon überlegt, dass mit der billig zv, aber schon allein wie die funkfernbedienungen aussehen *kotz* und das mit der sicherheit, na ich weis ja net.
würd mal interessieren bei welchem anbieter du kaufst, und wie zufrieden du damit bist
Misterfcn
Re: Welche ZV?
Beitrag von Misterfcn »
Habe meine ZV auch von eBay und hab mir gleich n Set für 4 Türen gekauft, d.h. wenn doch mal ein Stellmotor kaputt gehen sollte, habe ich noch 2 Ersatz... Der Einbau war kinderleicht und für 20 inkl. Versand find ich ne ZV mit FFB und Blinkeransteuerung echt super! Da kan man absolut nix falsch machen...
Also ich bin zufrieden...
