Aufkleber heil entfernen?
DerTod
Beitrag von DerTod »
Guten Tach auch, da ich bald meine Scheiben tönen werde muss der Aufkleber von der Heckscheibe runter.
Es ist ein (nicht schlagen) Abi 2005 Aufkleber, freistehend außen. Hält Bombe seit nem guten Jahr bald und hat Eiskratzer und Waschanlagen bis auf eine 1 mm Ecke überstanden.
Wer ne Ahnung wie ich den heil runterkriege? Wollt den aufheben... :)
B4D_Dr1ft
Re: Aufkleber heil entfernen?
Beitrag von B4D_Dr1ft »
wieso willste den den runter machen?
nur der erinnerung wegen?
wie lässte die scheiben tönen mit folie? wenn ja kannst du ihn drauf lassen weil die tönungs folie von innen verklebt wird.
ansonsten....
ich würds wie folgt machen
mit dem haarfön die buchstaben an wärmen und dann vorsichtig abziehen ... dann evt auf irgen nen blech pappen und im zimmer auf hängen ... viele andern möglichkeiten hast du glaub ich nicht
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
Schon mal mit einem Fön erwärmt? müsste doch gehen
DerTod
ich will den abmachen, da ich meine auf schwarzer scheibe sieht der net aus dann ;)
wollt ihn aber gerade wegen der erinnerung aufheben.
ich werd mit folien tönen, dass die innen draufkommen ist mir klar :)
werds mal mit nem fön probieren, wenn gerade nicht dauerregen ist
thx
mibo
Beitrag von mibo »
ich könnt wetten das du den nich heil abbekommst
mit welchen mitteln auch immer :rolleyes:
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
runter machen ist absolut easy, Heißluftfön nehmen (geht auchn normaler Fön) erwärmen und abziehen, aber heil ?! hmm funktionieren kann es auf jedenfall, aber das ist dann mit sehr viel Zeit verbunden !!!
du musst ganz einfach schön vorsichtig und sehr sehr langsam mm für mm abziehen und sobald es irgendwo reißen möchte aufhören und irgendwie von der andere Seite anfangen, aber kein aufkleber der Welt wäre mir diese Arbeit wert ganz erlich ;)
AlphaWolf1941
Beitrag von AlphaWolf1941 »
[quote="VeNoM"]runter machen ist absolut easy, Heißluftfön nehmen (geht auchn normaler Fön) erwärmen und abziehen, aber heil ?! hmm funktionieren kann es auf jedenfall, aber das ist dann mit sehr viel Zeit verbunden !!!
du musst ganz einfach schön vorsichtig und sehr sehr langsam mm für mm abziehen und sobald es irgendwo reißen möchte aufhören und irgendwie von der andere Seite anfangen, aber kein aufkleber der Welt wäre mir diese Arbeit wert ganz erlich ]
Ganz genau so...!!!
Am besten du benutzt zusätzlich noch einen Ceran-Feld Schaber...die klingen sind sauscharf, damit bekommst du den Aufkleber in Kombi mit dem Heissluftfön super runter!!!
Und wenn du vorsichtig genug arbeitest, dann bekommst du den Kleber auch in heilen Stücken von der Scheibe.
Hab Ich auch mal auf diese Weise gemacht und kann nur dazu raten!!! Mit dieser Methode bleiben auch keine Reste des Klebstoffes auf der Scheibe zurück!!!
GreetZ
DerTod
ist ja nicht so, dass ich den verehre, wär nur ganz cool, wenns gehen würde ;) mal testen
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
@AlphaWolf1941:
du hast noch vergessen dazu zu schreiben (bevor wieder die frage kommt):
NEIN die scheiben verkratzen nicht wenn man mit dem Schaber drüberfährt ;)
vorrausgesetzt man legt ihn natürlich richtig auf und schabt nicht mit den ecken, was aber denke ich jeder normale Mensch sich denken kann.
NUR ich bin der meinung das es ohne Schaber leichter ist den Aufkleber in einem Stück runter zu bekommen, man muss halt vorsichtig ziehen, mitm Schaber ist es mir schonmal passiert, dass ich dann den aufkleber zerschnitten hatte. Aber für kelberreste absolut empfehlenswert, so gehen auch die Tönungsfolien sehr sehr einfach von der Scheibe runter, bzw. deren Klebereste (an der HeckscheibenINNENSEITE niemals verwenden wegen den Heizdrähten)
