Einpresstiefe bei 15 Zoll. 35 oder 40???
steve7881
Hallo Leute.
Ich will mir Borbet LS anschaffen und die originale Werksbereifung (Continental 185-55er) draufziehen lassen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich die mit ET 35 oder ET 40 bestellen soll.
Was ist der Unterschied?
Der Corsa soll dann gleich auch noch 35mm tiefergelegt werden, falls das was zur Sache tut.
Dank Euch schon mal!!!
freewood
Re: Einpresstiefe bei 15 Zoll. 35 oder 40???
ich hatte letztes Jahr Borbet LS mit 195/50 ET40 gefahren! Zudem habe ich auch HR Federn drin! Bei mir musste nichts gemacht werden! Ein Bild findest du unter Räder und Tieferlegungen!
DDStyle87
Ich hab 15 Zöller mit 195/50 mit ET 35, da musste auch nichts gemacht werden!
Bei 185/55 wär ich mir da aber nicht mehr so sicher, schon gar nicht bei deiner geplanten tieferlegung. Ist jetzt ohne Garantie, aber könnte glaub ich (zu) eng werden...
Je kleiner die Einpresstiefe, desto weiter steht die Felge aus dem Radhaus. Wird in mm gemessen. Also steht die Felge bei ET35 genau 5mm weiter raus als bei ET40.steve7881 hat geschrieben:.
Hier noch 2 Bilder damit du genau weißt welche Größe was bedeutet ]http://www.kai9r.info/kram/radaufbau.JPG[/IMG]
ET35 mit 185/55R15 , da ist noch Platz im Kotflügel , auch wenn das Auto 50mm tiefer wäre
xtokillx hat geschrieben:Ich hab 15 Zöller mit 195/50 mit ET 35, da musste auch nichts gemacht werden!
Wieso das denn???
Der Reifen braucht noch weniger Platz als der 195er.
Nimm dir die ET35,schaut besser aus und Platz ist da genug.
