Storm für Griffschalen belechtung
der-flo
.:edit:. Problem mit der ZV nun!!!
Beitrag von der-flo »
Tach zusammen
Habe die suche benutzt und nichts passendes gefunden,falls ja dann belehrt mich was besseren..
habe mich heute mal dazu aufgerafft mit dem innenraum einwenig anzufangen..
möchte gerne die Griffschalen beleuchtet haben...Wo kann ich am besten den Saft herbekommen??Ich hab´s shcon mit der ZV versucht,aber des will ich so wie ich das will.muzs eh durch den Türstecker,das auch kein Problem,habe noch genug frei von den Pins..
Will die Schaltung so haben,das wenn Innenraum Licht an geht den LED´s auch an gehen,gleichzeitig nach XXXsec. beides wieder ausgeht...(Die innenraumleuchte macht das ja) Und dann will ich die LED´s extra noch mal ansteuern bzw schalten...
Habe schon versuch über türkontakt,aber finde das Kabel nicht,was aus der A-Säule da weg geht,dann habe ich mir gedacht,gehst an den Schalter dran,für Abblendlich,Nebels,NSL... aber ich kriege den Kasten wo das alles zusammen sitzt nicht raus.... bze nicht an den ganzen block...
kann mit einer helfen?!?!?
thx....
deR_flo
Corsa A
Re: Storm für Griffschalen belechtung
Beitrag von Corsa A »
Geh einfach direkt an die - und + seite der innenleuchte.
Zieh dazu einfach eine leitung von der + seite zu deinem türstecker,führ den nach aussen und schliess dort das + der led's an,- gehst einfach an masse am fahrzeug.
Und,dann schaltest einfach auf der leitung von der innenleuchte zu den leds einen schalter ein,der die leitung nochmals mit + versorgt,zwischen schalter und innenlicht machst einfach eine sperrdiode.
der-flo
ZV spinnt voll aufeinmal
die Led´s leuchten nun...
aber meine ZV geht nicht mehr über den Schlüssel..
woran kann´s Liegen???
Sicherrung durch´?? Im handbucj habe nichts gesehen wo die seihen könnte....
oder doch noch nen anderes Prob...Habe nicht mal nen kabel von der ZV angefasst,als ich die Strippen gezogen habe...
