Schalter für den Einarmwischer
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hallo Leuite.
Ich habe einen Einarmwischer und hätte es gerne das ich ihn per schalter in der Mittelstellung bringe. Ich habe es mir so gedacht da sich nicht immer die Sicherung wie hier eine geschrieben hat ziehen muß das ich das so mache.
1. Ich mache die Sicherung vom Wischer raus (Pos 16.)
2. Dann mache ich ein Kabel in den eine Fuß vom Sicherungshalter, gibt ja so stecker.
3. An das ende vom Kabel kommt ein Sicherunghalter für die Sicherung.
4. Dann weiter zum Schalter.
5. Vom Schalter dann wider zurück in der Sicherungshalt im Sicherungskasten.
Meint ihr das geht.
Danke
Tigra290
Re: Schalter für den Einarmwischer
Beitrag von Tigra290 »
Einfacher wärs ja da fast nen Schalter zwischen die Zuleitung der Sicherung
zu setzen :D
saarbtm
Beitrag von saarbtm »
jo dann muss er aber kabel schneiden und so kann er alles orginal lassen :)
also die idee mit der sicherrung is nich schlecht evtl kannste ja auch vom sicherungs sockel hinten die leitung lösen und dazwischen schalter bauen kannst dann immer wieder auf orginal zurückbauen
balzmatthias
Hi.
Von hinten rausziehen geht sehrt schlecht.
Aber so kann ich es ja auch immer wieder zurück rüsten kabel raus sicherung rein und ferig. Dürfte doch so gehen oder.
