bei wieviel Grad muss der Lüfter beim X14XE regulär anspringen?
wie Ihr schon gelesen habt frage ich mich wann der nun anspringen sollte weil teilweise meine Temp-Anzeige die 100 Grad Marke erreicht. Teilweise sogar ein Tick darüber und ich würd mal sagen dass ist nicht sehr gesund für den Motor.
Danke euch schonmal im vorraus.
Re: bei wieviel Grad muss der Lüfter beim X14XE regulär anspringen?
Also, im Normalfall, also mit dem Serien-Thermoschalter springt der Lüfter auch erst bei ca.100 Grad an und geht bei ca. 95 Grad wieder aus. Ist bei allen Motoren im Corsa, außer Diesel vielleicht so. Wie gesagt, ca.! Und die Anzeige zeigt nicht gebnau auf zwei Grad an!
Aber keine Bange! 100 Grad Kühlmitteltemperatur sind für den Motor kein Problem. (der fühlt sich doch bei um die 90-95 Grad erst richtig wohl :-) ) Das Kühlsystem ist auf Überdruck ausgelegt. Da kann dien Kühlwasser auch 120 Grad heiß werden, ohne das es kocht!
Ist normal und nicht schlimm. Das er nen bisschen weitersteigt, wenn der Lüfter anspringt ist auch normal. Die Anzeige ist kein feines Messinstrument sonder eher nen Schätzeisen. Also nicht sehr genau.
Edit: Zu Spät! :-)
Edit: Zu Spät! :-)
dass die Anzeige nicht ganz genau, dat stimmt wohl. na wenn das dann bei euch auch so ist, dann bin ich ja beruhigt. Bei wieviel Grad sprigt er denn bei euch an?(ungefähr abgelesen)
Also die Anzeige geht schon auf 100 Grad rauf! Ist manchmal auch unterschiedlich habe ich das Gefühl. (Aber in den roten Bereich sollte die Anzeige nicht kommen, dann ist dein Thermoschalter im Eimer!)
nee...in den roten bereich ist sie noch nicht gekommen aber kurz über die 100er marke leider schon. hatte deswegen nämlich bedenken, zumal der sommer erst noch kommt, und da ja dann ganz andere temperaturen auf den motor wirken oder sagen wir mal sie wirken etwas schneller als jetzt. habe halt etwas bauchschmerzen gehabt was dat angeht.
- little_tigi
Genau genommen geht der Lüfter auf ner geringeren Stufe schon vorher an, nur merkt man davon nciht viel. Was dann wirklich runterkühlt ist eben nur die höchste Stufe. In die geht der erst bei 103° - was normal is. Aer Anzeige immer ma wieder beachten, kann ja nciht schaden, weil das immerhin schon hart an der Grenze is wenn was nciht funktioniert wies sollte!
ich kann bei dem thema nur mal wieder auf unsere Mutterseite verweisen... da findet man folgenden von StarTrooper verfassten artikel:
http://www.corsa-tigra.de/faq/hitzeproblem.html
daraus entnehmen wir: start des lüfters bei 106°C, lüfter läuft solange bis die temperatur wieder unter 95°C ist...
hinweis teil 2... bitte denkt daran das dieses teil zum temperaturanzeigen kein messinstrument... man kann das eher als tendenzanzeige betrachten... das ding ist alles andere als genau...
und keine sorge... kühlwasser kocht nicht bei 100°C (NN) sondern dank des frostschutzzusatzes und des überdrucksystems erst viel später!
@little tigi
beim normal motor ohne klima läuft da nix vorher an... der temperaturschalter ist nicht 2-stufig... bei klima läuft das ganze etwas anders, aber da hat man ja auch 2 lüfter....
@little tigi
Vielen Dank für Eure Hilfe. Werd dann die Anzeige wohl erstmal weiter im Auge behalten.
Gruß German-Dream
Gruß German-Dream
@Capu: Wobei der Hauptlüfter in der ersten Stufe bei 95° nach Instrument leise mitläuft und der von der Klima gar nix macht. Unter Vollast hab ichs noch nicht beobachtet. Passiert bei meinem so gut wie nie...
