Astra G MID nach Motorumbau falscher Durchschnittsverbrauch/Absolutverbrauch
N'Abend Leute!
Habe es ja letztens endlich geschafft mir'n X14XE einzupflanzen. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit meinem MID aus'm Astra G festgestellt: Mit meinem alten X12SZ lief das MID mit dem Cpde für den X16SZR. Alle Werte waren absolut perfekt, gut, bis auf die Reichweite, das ist aber mit dem Corsa-Tank wohl so ein fast unlösbares Problem.
So, laut Worshop läuft das G-MID bei den Corsa/Tigra X14XE Motoren mit dem selben Code wie für den X16SZR. (Laut Worshop soll wohl evtl. ein etwas anderes Steuergerät im G-Astra X14XE laufen) Bei mir stimmen jetzt aber die absolut- und auch die Durchschnittsverbrauchswerte nichtmehr! Absolutverbrauch wird bei 64 verfahrenen Litern ca 6 Liter zu wenig an! Wegstreckenimpuls stimmt aber!
Frage: Sollte ich das MID doch lieber auf den Code für den X14XE (aus'm Astra G) programmieren lassen? Mit welchen Code's laufen eure MID's im X14XE?
PS.: Der Motor ist 2000er Baujahr, hat das vielleicht was damit zu tun?!
Re: Astra G MID nach Motorumbau falscher Durchschnittsverbrauch/Absolutverbrauch
Hat denn keiner 'ne Idee? Es gibt doch hier bestimmt Jemanden, der sich damit auskennt!? Oder zumindest Jemanden, der ein Astra G MID im X14XE aum Laufen hat!
Ich kann dir zumindest sagen, das mein Absolutverbrauch im Endeffekt 40L bei ca. angezeigten 35L ist, mit dem X16XE, es stellt sich allerdings die Frage welcher andere Code dann noch besser passen könnte, da der Momentanverbrauch soweit i.O. ist, was schonmal ein guter Anhaltspunkt ist..Wer Gelegenheit hat kann kann mal ein paar Codes ausprobieren (lassen)..
Hm, mich wundert's ja nur, weil vorher mit dem X12SZ war der Absolutverbrauch absolut genau! Und da ich lange Strecken fahre, war das immer ein prima Anhaltspunkt. (Der Tankanzeige kann man ja nicht so trauen!)
Ich kann's ja höchstens mit dem entsprechenden Code für'n X14XE aus'm Astra G testen. Nur soll der (zumindest laut Workshop) nicht richtig mit dem Momentanverbrauch hinhauen.
Kuckuk!? Fährt denn Keiner 'nen X14XE mit Astra-G MID?
Kommt schon Leute! Lasst mich doch nicht im regen steh'n!
X 12XE, X 14 XE, X 16 XEL
Reifengröße 165/70R14 001
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 002
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 003
X 16 SZR
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 007
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 009
X 17 DTL
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 012
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 014
X 20 XEV
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 016
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 017
X 18 XE1
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 018
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 019
X 20 DTL
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 020
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 021
Z20LET
Reifengröße 175/70 R14, 185/65-R14, 215/40-ZR17 025
Reifengröße 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 205/50 R16 026
google weiß alles
X 16 SZR
X 17 DTL
X 20 XEV
X 18 XE1
X 20 DTL
Z20LET
google weiß alles
Hm, ja schön und gut. Die Liste hab ich ja selbst! Aber Danke, dass wenigstens Einer auf mich reagiert hat.
hab's über Ostern mal bei meinem FOH probiert: mit dem Code für'n X14XE sagt die Anzeige einen Momentanverbrauch von 8,3 l/h bei warmen Moror im Leerlauf-> also Murks. Auch die Codes für die größeren 16 Ventieler hauen keineswegs hin. Nur halt der Code für'n X16SZR zeigt plausieble Momentanverbrauchswerte. Aber der Absolutverbrauch stimmt halt nicht! (Klar, der Unterschied von Multec zu Multec S ist ja nicht all zu gering!) Also, wenn keiner 'ne Idee oder Erfahrungswerte hat...
ich hoffe mal, dass das MID in gewisser Weise lernfähig ist!
hmm, ist das stg den X14Xe im Astra und Tigra denn anders?
Theoretisch müsste doch einer der 3 X14XE Codes mit 95%iger genauigkeit gehen.
Ich würde in einen reifenabrollumfangsrechner einfach mal deine momentane reifengröße eingeben und dann die reifengrößen der 3 Codes fürn X14XE, dann würde ich den nehmen der am nächsten dran liegt.
Dann sollte das doch einigermaßen passen, weil das fahrzeuggewicht ist im rechnungsalgorythmus doch nicht drin, oder? In der Rechnung ist doch nur einspritzsignal, reichenumfang und drehzahl drin und evtl noch Geschwindigkeit.
Gruß Pic
Gruß Pic
das Steuergerät Im Corsa/Tigra scheint zumindest in Teilen ein Anderes als im Astra G zu sein. Das mit dem Abrollumfang ist ja schön und gut, aber wenn im Stand schon über 8 l/h angezeigt werden, brauch ich garnicht die anderen Abrollumfänge zu testen!
Stimmt auch, das Fahrzeuggewicht ist dem MID zum Berechnen ziemlich rille. Drehzahl, Geschwindigkeit und Einspritzsignal brauch der nur. Und ganau da ist ja das Problem, beim Einspritzsignal!
