Da ist keine Spannung drauf. Erst während der (Kurven-)Fahrt kommt wirklich Spannung drauf, deswegen ist er ja da.
Der Einbau des VA-Stabi macht keine Probleme. Es gibt aber eine bestimmte Einbaulage, die man einhalten sollte. Ich hatte das "So wird's gemacht"-Buch zur Hand, da stand das drin, so mit mm-Angabe.
Und wenn man einen Helfer hat, ists auf jeden Fall noch einfacher, weil der VA-Stabi schon etwas unhandlich ist...
Nicht zu vergessen ist auch, dass man bei nem gebrauchten Stabi die Gummipuffer und Schellen alle dabei hat (Gibts aber wahrscheinlich auch beim FOH nachzukaufen), und neue selbstsichernde Muttern verwendet.
MfG, Sascha
