Volumenberechnung
Volumenberechnung
Zu erst wollte ich mal sagen das ich die Suche schon benutzt habe und nichts verwertbares gefunden habe. Also wollte mal wissen ob es sowas wie eine Formel zur Volumenberechnung für eine Kiste gibt.
MFG Don
MFG Don
Re: Volumenberechnung
Wie jetzt?
Volumen einer Kiste (Quader) ist Höhe * Länge * Breite. ;-)
Oder was meinst du?
In diesem Sinne,
Yoyoker
Oder was meinst du?
In diesem Sinne,
Yoyoker
- The Alchemist
Moin!
spar dir die mühe mit selber rechnen, nimm ne software, is einfacher und übersichtlicher.
WinISD zB. is ziemlich gut.
http://www.linearteam.dk/
mfg. Flo
mfg. Flo
loooooool ja ich weis wie man volumen einer Kiste berechnet aber ich meine jetzt wie man das beste Volumen für einen bestimmten Woofer ausrechnet
Hab mir das Program gerade heruntergeladen und ich muss sagen ich kenn mich null aus lool
winISD spuckt manchmal nur müll aus, kannst es auch mal mit unibox probieren, hab inmoment keinen link zur hand.. ist aber ne exel datei, hat mich bis jetzt noch nicht in stich gelassen
am besten gibst du uns grad die TSPs deines woofers und einer von uns wirds mal grad durchrechnen.Don-Piepone hat geschrieben:Hab mir das Program gerade heruntergeladen und ich muss sagen ich kenn mich null aus lool
2x mal AW1051T
10” NATURAL SOUND WOOFER
45 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 300 watts RMS
Frequency Response: 28Hz - 1kHz
Efficiency: 91 dB
PHAT Foam Surround
Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 4 Ohm
2 or 8 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 4 5/8”
Hole; 9” Diameter; 10 1/4”
MULT-CONNECT Lug Lock Terminals
des sind die Daten von meinen Woofern und diese wollte ich irgendwie in eine Kiste einschließen in welche art ka looool
Efficiency: 91 dB
PHAT Foam Surround
Dual 4 Ohm
Kann mir denn keine das Volumen Ausrechnen? Habe die Daten oben geschrieben.
Das sind nicht die TSP's des Chassis, sondern die normalen "Eckdaten"
das wären TSP's (mal geschwind aus der Doku meines 12w3v2 rausgezogen):
Free Air Resonance (Fs):
Electrical “Q” (Qes):
Mechanical “Q” (Qms):
Total Speaker “Q” (Qts):
Equivalent Compliance (Vas):
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*:
Reference Efficiency (no):
Efficiency (1W/1m)**:
Effective Piston Area (Sd):
DC Resistance (Re):
Nominal Impedance (Znom):
Thermal Power Handling (Pt):
Driver Displacement:
Net Weight:
DC Resistance (Re):
Net Weight:
