Brauche Hilfe
Alles über Musik im Auto
Zwitscho
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Zwitscho »
Melle88 hat geschrieben:
theoretisch brauch ich ja gar keine öse oder? kann ja auch einfach das kabel drunter klemmen?!
Einfach so druterklemmen ist nich wirklich so der Hit.
Hält nicht lang. Einen größeren Kabelschuh zu holen ist ja
kein weltuntergang.
Wie der-flo schon gesagt hat, vorher lack ab. kannst ja wenn
das Kabel befestigt ist mit Wachs drüber gehen, gegen Rost.
Sollte aber eh nicht feucht werden da ;)
corsaminator
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von corsaminator »
chinch auf der beifahrerseite..... am steuergerät vorbei.... ;-) kann vieleicht auch der fehler sein.... wenn nicht leg mal das chinchkabel quer durch auto obs dann besser wird....
und das kabel einfach so drunterquetschen is auch net so der hit.....
Melle88
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Melle88 »
chinch is auf der fahrerseite... und es is nichts gequetscht :( hab die seitenteile weggemacht und da is ja son kabelkanal zum aufklipsen, und da hab ich se reingestopft :P bzw gelegt, nich dass du wieder was falsches denkst *gg*
Jojo81
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Jojo81 »
cinch sollte auf die beifahrerseite (oder mitte), da das steuergerät dem nix tut. zudem sollte es mindestens 2fach geschirmt sein. auf der fahrerseite ist deshalb schlecht, weil da der original kabelbaum langläuft und einige relais und der sicherungskasten ihr übriges tun.
noch was: welchen querschnitt haben deine stromkabel? hast du auch das massekabel von der batterie zur karosserei verstärkt? hast du beim massepunkt im kofferraum auch den lack weggeshcliffen, damits auch guten kontakt hat?
Melle88
Re: Brauche Hilfe
massekabel von der batterie zur karosserie? nie gehört..
querschnitt, leider ka :(
hab auch nix geschliffen, da da ja schon en massekabel dran is... sollte ja dann von werk aus passen oder?
Jojo81
Re: Brauche Hilfe
ne, das passt von werk aus nix, da ein auto nicht dafür ausgelegt ist. und wenn du das massekabel von der rückleuchte meinst, dann ist das eindeutig zu dünn.
ich hoffe, dass du wenigstens ne sicherung in der plusleitung hast bevor du in den innenraum gegangen bist. denn sonst kann der tüv meckern und bei nem kabelbrand zahlt keine versicherung in so nem fall. und wenn die kabel so dünn sind, wie ich befürchte, dann ist das nichtmal so unwahrscheinlich.
ich hab ja schon auf seite eins geschrieben, geh mal zu einem, der sich auskennt, das ist dann ne sache, die schnell gemacht ist, dafür aber richtig und man kann ruhig schlafen.
@corsaminator: der hochtonschutz meiner weiche ist ne sofitte, und wenn man zu laut aufdreht, fängt die logischerweise zu glühen an ;)
Melle88
Re: Brauche Hilfe
wollte gestern zum acr in miener nähe gehn, da war nur leider niemand da... dann bin ich noch zum auto plus und atu aber die kennen sich da auch nich aus :(
werds nächste woche beim acr versuchen, der soll des dann auch mal alles richtig einstellen... und ne sicherung hab ich is noch im motorraum.
aber das mit der masse von der rückleuchte klingt einleuchtend^^
aber was is jetzt nochmal masse von der batterie verstärken?
Jojo81
Re: Brauche Hilfe
na, von der batterie geht ja ein massekabel (vom minuspol aus) an die karosse. das ersetzen bzw ein zweites dazu. sonst ist das schnell die "engstelle" im stromkreis. vergessen nur die meisten.
