Kupplung wechseln
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
TKCS
Kupplung wechseln
Beitrag von TKCS »
Hi!
Meine Kupplung ist so langsam hin.
Hab da ein paar fragen:
-Was kostet es die beim Tigra zu wechseln?
-Ist es schwer alleine zu machen beim Tigra?
-Muss die Achse ausgebaut werden?
-Muss das Getriebe ausgebaut werden?
Habe nähmlich vollgendes Problem:
-Wenn ich schnell von dem 1. in den 2. schalten möchte, dann packt die kuppkung nicht direkt (wenn ich sie schnell los lasse) sondern, der Motor heult auf und die Kupplung packt dann "langsam". Aber auskuppeln tut die Kupplung ohne Probleme.
Ausserdem packt meine Kupplung verdammt weit oben... Mit quitschenden Reifen los zu fahren ist so gut wie unmöglich da sie ja nicht richtig packt.
Hab jetzt 125.000 km runter...
Ist die Kupplung hin oder muss nur der Seilzug eingestellt werden???
Danke schonmal :)
Onkel Hotte
Re: Kupplung wechseln
Beitrag von Onkel Hotte »
Beim FOH weiß ich ned, hab für die Kupplung bei Wessels und Müller glaube ich was bei 80 Euros bezahlt. Dazu kommt dann noch nen kleines Fläschen LockTite und 1 Flasche Getriebeöl.
2 Stunden solltest du einplanen, Spezialwerkzeug ist nicht von nöten, ausser Klammern, die die Kupplung beim einbau Zusammenhalten. (Wenn du möchtest schick ich dir ne Anleitung als PDF)
Definitiv NEIN. Du ziehst nur eine Welle aus dem Getriebe.
Nein, solange dein Getriebe ne "Serviceöffnung" hat. Meineserachtens haben das alle Tigras.
Zu deinen Problemen kann ich so nix sagen, halt nur, das bei meiner kpplung irgendwann nix mehr ging :D
TKCS
Beitrag von TKCS »
Hey super.. deine Antworten haben mir sehr weitergeholfen :)
Hast du 80 € für die Kupplung bezahlt oder für den Einbau? Ich hab gehört für den Einbau sollte man mit 250 € rechnen, das hat mich bisschen geshockt .. bin noch azubi ;)
Das wäre echt nett wenn du mir das als PDF schicken könntest, (tomekkott@gmx.net) hab nähmlich vor die bei mir zu wechseln. Ich hab 0 plan davon, nur mein Opa kennt sich dabei bisschen aus.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Bitte mir auch----> ch_wagner@yahoo.de
Danke
Caoten Corsa
Beitrag von Caoten Corsa »
Hi der Tigra hat eine öffnung am getriebe??? ist doch das gleiche wie beim Corsa B gsi. Ich musste mein getriebe ausbauen um sie zu wechseln ne Sachs kupplung kostet irgendwas um die zwei hundert euro. hab mal beim FOH gefragt der wechsel würde knapp 450 euro kosten!! lieber selber zwei stunden dafür in kauf nehmen und geld sparen.
mfg. stephan
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
die 2std möcht ich sehen ;) vorallem wenn du keine bühne hast und das nötige werkzeug ;)
und die serviceöffnung nämlich der getriebedeckel unten von der du da sprichst wird dir wenig helfen die kupplung zu wechseln ;) da hat mein vorredner schon recht, getriebe raus und mach das ma ohne bühne wobei wir wieder beim thema sind ;)
caligelb
Beitrag von caligelb »
Habe gehört das man die Öffnung nur bei den 1.4l hat. Bei den 1.6l muss man das Getriebe ausbauen.
Mein Cali hatte auch so eine Öffnung und die Kupplung war bei mir in 3,5 Stunden drin.
Wonninet
beim 1.4 auch , weil meist gleiches getriebe
TKCS
Beitrag von TKCS »
Ich hab ein 1.4 ...
hoffe das mans selber machen kann und es nicht all zu schwer ist, auch ohne bühne ... :(
Wonninet
also ich will ganz ehrlich sein, das wird nix. du musst das getriebe ausbauen, d.h. da muss scho n bissl was ab. ich würde das nich mit auffahrrampen versuchen und schon gar ! nicht mit wagenheber. es is auch einiges beim kupplungstausch zu beachten was zentrierung betrifft. ich will nich sagen du kannst es nich, aber ich denke es geht schief. vorallem bau nich weil hier manche von nem deckel reden den getriebedeckel am ausgleichsgetriebe ab, ausser 1.6l getriebeöl und nem zahnrad siehst du dann nämlich nichts. wenn dann brauchst du den deckel am kupplungsgehäuse und das wirst du im tigra nich finden...
