wie bekomm ich die sch++ss pins raus?
nullhorn
Beitrag von nullhorn »
Hi Leuz,
sitz hier grad an der neuen Verkabelung von meinen Türen und frag mich grad nach ewigen rumzerren, wie ich denn dies männlichen und weiblichen pins aus den steckverbindungen raus bekomm so dass ich die umsetzen kann???
SO
LONG
FLO
Picmasta
Re: wie bekomm ich die sch++ss pins raus?
Beitrag von Picmasta »
du kannst diese graue plastikding etwas rausziehn bzw raus drücken, so 5mm oder so, und dann kann man die Pin mit etwas zug raus ziehn.
Gruß Pic
kadettilac
hmm
Beitrag von kadettilac »
einfach rausziehn is a ned so gut , musste danach die widerhaken wieder zurechtbiegen und des machen die ca 2-3 mal mit und dann nemma
besser vorm rausziehn von vorn z.b. n stück draht reindrücken um den haken zu lösen, 0,8er oder 1,5er massiv hat sich bei mir bisher bei jedem pin bewährt (natürlich abisoliert)
nullhorn
oke konnte des graue etwas nach oben schieben, sind aber keine 5mm - weiter hoch gehts aber net. jetzt bekomm ichs aber auch mit starken zug nicht raus
kadettilac
ok
dann musste von vorn mit nem 1,5er draht den haken vom pin "entriegeln" , evtl mit ner spitzzange den draht rein drücken danach kannste den pin nach hinten raus ziehn ganz ohne gewalt
nullhorn
wäre es nicht irgendwie einfacher alles raus zu reisen - zum FOH zu gehen - pins holen udn neu drauf mcahen? ich hab se nämlich jetzt mit gewalt raus gerissen, is zwar nix passiert aber ist denk ich auch net sinn der sache - des mit dem draht hab ich entweder net richtig kapiert oder es hat net richtig funktioniert
kadettilac
oder so
einfach raus reissen gefällt mir halt weniger weil dann die pins nur noch durch die haltespange gesichert sin (in dem fall das graue teil)
muss bei meim tigerle selber in beiden türkabelbäumen je 5 pins nachrüsten für zv (superlock brauch ich ned)
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
dafür gibbet "AUSPINWERKZEUG" beim ACR , SPS-Monteur oder ebay... aber bei normalen Pins kann mann von vorne ne Büroklammer oder stahldraht reinscheiben und die Nase entriegeln.
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Elektrikerwerkzeug geht auch - da gibts schöne kleine Schraubendreher. ;)
Die graue verriegelung is ja nich alles, Haltenasen haben die Pins trotzdem nochma alle zusätzlich.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Die pins gibt es bei fast keinem opel händler mehr.
Weiss garnet,etz ist es leuten schon zu umständlich da vorne ein stückchen draht rein zu stecken. :rolleyes:
