Fussraumbeleuchtung an Türkontakt anschließen?
DDStyle87
Bitte nicht motzen, ich habe die Suche benutzt aber nichts gefunden...
Möchte gern eine Fussraumbeleuchtung anschließen und zwar so dass sie beim Tür öffnen angeht. Dazu nun meine Frage;
Wie schließe ich das am besten an? Wo Soll + bzw. - hin und wie komm ich an den Türkontakt dran?
Re: Fussraumbeleuchtung an Türkontakt anschließen?
Auf der Beifahrerseite schaust du unter dem Handschuhfach rechts. Da ist ein einzelnes braunes Kabel. Das Kabel ist in so einer Plastikschiene, siehst du aber sofort.
Masse (-) machste daran. Plus holste dir einfach am Radio. Das rote Kabel ist Dauerplus. Wenn du das so gemacht hast schaltet die Masse als nur bei offener Tür und der Strom fließt
Oder du ziehst ein Kabel von der Fußraumbeleuchtung zum Innenlicht durch die A-Säule hoch und lötest es dort an.
DDStyle87
Vielen Dank @ Kai9r
Ich denke ich werds dann so machen!
Wenn ich die Fussraumleuchte von der Fahrerseite auch da anschließe, gehen die denn dann immer an, egal welche Tür ich öffne? Müsste ja eigentlich oder?
kadettilac
entweder is da was falsch verstanden worden oder wie auch immer...
rot stimmt scho als plus , aber die masse muss in dem fall wo es bei offener tür an gehn soll aufs graue kabel (verläuft aber normalerweise net durchs a-brett , kannste aber fahrer- und beifahrerseitig schön hinterm brett abgreifen - oder zweig den türkontakt vom lichtschalter ab)
mouth
also ich wollte das auch bald machen!
wollte die kabel in den a-säulen verwenden. gehen die eigentlich auf beiden seiten in den a-säulen hoch oder nur auf einer seite?
.:AlTeNdOrFeR:.
mouth
und auf welcher?
welche farben sind da nochma genau masse und plus? plus ist rot und masse ist grau?
DDStyle87
Hab meine jetzt heute angeschlossen und so gemacht wie es Kai9r vorgeschlagen hat. Masse jeweils ans graue Kabel, Dauerplus über Radio!
.:AlTeNdOrFeR:.
bei mir anner fahrerseite, soviele leitungen sind doch an der lampe im corsa b garnicht dran oder?mouth hat geschrieben:und auf welcher?
wenn ich mich recht erinnere nur ein + und ein -
