Autec Zero 16"
Rock´n´Opel
Autec Zero 16"
Servus!
N Kumpel von mir, kann mir diese (meiner meinung nach) sehr schönen autec Zyklon in 16 zoll anbieten. Er hatte sie an seinem alten F Astra, hat sich jetzt aber n Coupé zugelegt..
Jetzt folgende Frage:
1. Geht das überhaupt auf den Corsa?
2. Kann ich da drauf 195er Reifen draufmachen?
3. Kann ich den dann noch 30mm oder 35mm tiefer legen, ohne dasses schleift?
4. hat jemand bilder oder weiss sonst ob das gut aussieht oder nicht?Oder hat sie sogar eingebaut..
Bin für jede antwort dankbar..
MfG
MfG
Re: Autec Zero 16"
hey,
also
zu 1: im prinziep geht aus auf den b
zu 2: ja, das geht auch mit 195er
zu 3: wenn du willst, auch
zu 4: kann ich leider nichts zu sagen...
was ich aber dazu sagen kann ist, wenn du 16" drauf machst, musst du auf jeden fall was an der karosse machen, egal ob du tieferlegst, oder nicht...
also
Re: Autec Zero 16"
kann jetzt nur von 7J felgen reden die ne et von 37 haben...
also da musst du deine radläufe bearbeiten und deine kanten min. börteln, evt. sogar ziehen..
dein tacho müsste evt. auch nochmal nachgestellt werden...
ein kumpel von mir will auch 16" drunter machen und tiefer legen... weswegen ich mich da auch mal ein wenig infomiert habe...
am einfachsten guckst du mal in der abe oder dem teilegutachten von den felgen rein, da müsste eigentlich alles stehen...
Freaker
Re: Autec Zero 16"
Hier gab doch nen Bild von nem B corsa mit 17 Zoll und ohne Tieferlegung. Das war nen Geländewagen und ich kann mir nich vorstellen das da was zu machen war. Aber bei mir im Gutachten steht auch das ich was machen muss und es war nicht so.
Re: Autec Zero 16"
kommt halt auch ein wenig auf die et an...
und ich würde auf jeden fall min das machen was in der abe oder teilegutachten steht, damit es keine probs gibt beim TÜV!!
huggy_bear
Re: Autec Zero 16"
nur zur info: (bezieht sich auf ne 7er felge mit et um die 35)
195/45R15 ist ca. 3mm im durchmesser kleiner, als 195/40R16...
16" kann auch ohne probleme passen, kann...
also erst lessen, dann posten
Re: Autec Zero 16"
er hatte nur geschrieben das er 195 aufziehen will....
was ich geschrieben hatte, ist aus ner abe von einer anderen felge mit ne et von 37 und auch auf 195er bereifung bezogen, allerdings mit 45er niederqerschnitt
Rock´n´Opel
Re: Autec Zero 16"
also ich würd jeden reifen aufziehn, wenn ich dafür nix ziehen oder börteln muss ;-)
Die Felge ist übrigens 7,5 breit
Re: Autec Zero 16"
kannst auch 185er drauf machen, dann kannst du glück haben.. bin mir aber NICHT 100% sicher..
musst aber dann in kauf nehmen das die reifenflanken nach innen stehen...
