Neue lösung für XE im corsa mit original AW???
Re: Neue lösung für XE im corsa mit original AW???
[quote="opelixe"]gibt es das ganze auch umgedreht? also kleine Getriebeaufnahme und große Federbeinaufnahme? ... btw... denke an 5Loch und möchte das F15 weiterfahren ]
c-corsa gsi. x18xe1 is n smallblock, die räder haben 5-loch.
keine ahnung obs passt, reine vermutung.
TBX hat geschrieben:c-corsa gsi. x18xe1 is n smallblock, die räder haben 5-loch.
Falsch,der corsa c gsi hat 4 loch nur der große combo hat 5loch.
Hat aber ein anderes system.
[quote="Corsa A"]Falsch,der corsa c gsi hat 4 loch nur der groß]
FLash Corsa C mit 1.7 cdti hat 5 loch :-P und trommeln in 5 loch hinten , also nicht immer die klappe aufreizen wenn man es nicht 100%ig weis
MafiaTjG hat geschrieben:FLash Corsa C mit 1.7 cdti hat 5 loch :-P und trommeln in 5 loch hinten , also nicht immer die klappe aufreizen wenn man es nicht 100%ig weis
Das steht im ***,mehr net.
So gibt es das ganze net.
Ausserdem,ging es hier um den corsa c gsi,also "erst lesen bevor man die klappe aufreisst"
Und,wo wir dabei sind,erkundige dich ricgtig,denn 5 loch gibt es nur beim combo c und der hat aber ne andere achsaufnahme.
floker
Stimmt nicht, Corsa C mitm 1.7 cdti hat wirklich 5 Loch!
Red_Devil
Corsa A hat geschrieben:nur der große combo hat 5loch.
Stimmt nicht die großen Corsa Diesel haben auch 5-Loch
http://www.opel-willner.de/teile/winterreifen-liste.asp
Hast doch schonmal darüber etwas geschrieben
http://www.corsa-forum.de/showpost.php?p=602719&postcount=8
Ok,dann nehm ich den einen teil zurück wo ich kein recht hatte,aber auf den anderen teil besteh ich
Red_Devil hat geschrieben:Stimmt nicht die groß]http://www.opel-willner.de/teile/winterreifen-liste.asp[/URL]
Hab ich zu spät gelesen.
Das hat sich ja gerade geklärt.
Der corsa c cdti hat auch 5 loch,aber ansonsten nur der combo (hat aber ne andere aufnahme)
EDIT:
Hat der cdti dann scheiben oder trommeln hinten?
Wie ich schon geschrieben habe , was du ja gelesen haben solltest ,Corsa A hat geschrieben: EDIT:
hat der corsa mit 5 loch hinten trommeln ! Ansonsten besorg dir mal zu deinem Dongle ne neue E*P*C update oder global GM , dann treten solche fehler auch nicht mehr auf.
MafiaTjG hat geschrieben:Wie ich schon geschrieben habe , was du ja gelesen haben solltest ,
Du hast gerade selbst gesagt,wenn man net liest und net 100%ig bescheid weiss,die klappe net aufreissen,also musst du etz auch leise sein.
Ä][/size]
