Oh mein Gott...
Wenn ich das lese...
Fussraumbeleuchtung ist legal...
Na dann lass dich mal von der Rennleitung anhalten und erklär denen mal, dass das legal ist!;-)
Zu den AE....
@Vans
Geht's hier um nen Corsa oder Tigra?
Beim Tigra ist das Wurscht....die AE sind alle vom selben Hersteller, nämlich "SONAR" und haben alle dasselbe Prüfzeichen...Die elektrische Leuchtweitenregulierung ist dabei von den originalen Scheinwerfern zu übernehmen...
Du brauchst dazu keine weiteren Papiere, da auf den Schweinwerfern ein E-Prüfzeichen drauf ist...Das ist auch auf deiner Scheibe, auf deinen Rückleuchten usw... Musste mal schauen ist ein E mit ner Zahl und nem Kreis drumrum drauf;-).
Bei deinem Auspuff ist das aber nicht so ein Prüfzeichen sondern nur ne Nummer! Die dient sozusagen zur Identifikation, praktisch wie eine Teilenummer, die wiederum dem KBA bekannt ist und in deiner ABE oder EG-Genehmigung steht...
Wenn das Papier dazu nun wech ist... Hersteller anfunken, Teilenummer durchgeben und ne neue zukommen lassen...
Riffelblech/Endtopf
Re: Riffelblech/Endtopf
geht um nen Corsa B, Bj. 1994 mit LWR.
hab für keines der beiden was Schriftliches.
Is alles von Bekannten, die es bei sich auch drin hatten. Die Angels waren nur ein viertel Jahr verbaut, muss mal sehen von welchem Hersteller und mit oder ohne LWR.
Der ESD is wie gesagt von Supersport, ich erkundige mich dann mal beim denen...
Teilenummer muss ja auch auf dem Topf vermerkt sein oder?
Danke und Grüße @ Böhser & Ice
Klar steht die Nummer auf dem Pott!;-)
Und zu den AE...da hab ich bei Corsa B keine Ahnung!;-)
[quote="ice tiger"]Oh mein Gott...
Na dann lass dich mal von der Rennleitung anhalten und erklär denen mal, dass das legal ist!]
sag mal kapierst du des nicht??
solange die nicht nach oben scheinen , bzw einen blenden sind die erlaubt! Das wurde auch schon tausenmal besprochen. Und die Rennleitung interessiert es genau genommen überhaupt nicht. Wenn du ein TFT Radio oder sonstiges hast ist der Innenraum auch ziemlich ausgeleuchtet da is es wohl egal ob jetzt da unten im Fußraumwinkel was blau scheint
Neon im Innenraum ist definitiv erlaubt, nur dürfen se nicht nach außen scheinen.solange die nicht nach oben scheinen , bzw einen blenden sind die erlaubt!
*RoterBöhserCorsazustimm*
