Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
Re: Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
OMG bin ich froh das ich mir die Dinger fürn B nie gekauft hab ... wenn ich sowas lese ...
Bei so Sachen bin ich nämlich immer dabei ;-)
Auf den Scheinwerfern steht 12V drauf, ankommen tun aber beim Corsa bis zu 15,5V...
bei mir hat sich jetz auch ein Ring verabschiedet
na super das sind ja tolle neuigkeiten o0
Das mit den 15,5 V is ganz normal!
Bis 16 Volt ist eigentlich alles OK!
Meiner liefert bei laufender Lichtmaschine laut Zusatzcockpit mit Voltmeter 14 V.
Geh bei der Widerstandsberechnung einfach vom "schlimmsten" (also 16 V) aus und dann ist alles OK!
Die Ringe leuchten dann zwar nichtmehr so hell wie vorher, aber sie bleiben Heile! ;-)
Das die Spannung höher als 12 V ist, ist doch völlig normal!
Stell dir mal nen verregnete Nacht vor!
Du hast die Scheinwerfer an, eventuell sogar Fernlicht, dazu noch die Scheibenwischer, die Lüftung, beim Bremsen kommen die Bremsleuchten auch noch dazu, dann eventuell noch ne voll aufgedrehte Anlage...
Da kommt was zusammen und die Spannung sollte ja möglichst nicht unter 12 V fallen!
MfG
David
MfG
David
sollte man nicht davon ausgehen, das eigentlich Widerstände verbaut sind ?! wäre ja witzlos wenn kein Widerstand nix verbaut wäre, aber da man nicht weiß Was für LED´s drin sitzen wird der Widerstandsberechner uns wohl auch net weiterhelfen. Meine Sind eigentlich nagelneu und ich hab noch kein Problem, wenn das aber klappen sollte mit dem Widerstand werde ich mir da sofort einen einbauen dann sollten die ewig halten !
Red ich gegen ne Wand?
Die Dinger haben n Vorwiederstand, aber der ist auf 12V ausgelegt. Würd mir einfach n Spannungsregler (z.b. einen LM 2940 CT12) dazwischenklemmen und fertig.
MfG, Michael
MfG, Michael
Habe meine erst 4 Tage drin und bei mir ist der Beifahrerseitenscheinwerfer auch schon die Standlichtringe defekt!
was soll ich machen
bin so entäuscht! und die dinger waren teuer!
Auch Raid HP!
stephan
was soll ich machen
Auch Raid HP!
stephan
Garantieanspruch geltend machen!
Dann musst die wieder zurück schicken, bekommst neue Scheinwerfer und baust dann nen Widerstand ein!
MfG
David
MfG
David
bei meinen is je auf jeder seite der ring an der linse defekt
