Volumenberechnung
Alles über Musik im Auto
PA-Freak
Re: Volumenberechnung
Beitrag von PA-Freak »
die daten umschreiben den treiber den du hast, aber wir bräcuhten die TSP um ein gehäuse dafür zu errechnen... steht nichts auf der verpackung oder war dort ein extra zettel dabei??
*edit* warst schneller *gg*
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Habs gefunden auf deren homepage:
Fs 42,7
Qts 0,82
Qes 0,96
Qms 5,64
Vas 20liter
Re 3Ohm
Le 1,4
Mmd 94g
Xmax 7mm
RMS 300
Sd 0,033 M2
Frequ Response 28Hz-1kHz
Eff. 91dB
PA-Freak
genau, damit kann man was anfange, werd es gleich mal durch mein program jagen, richt leicht nach einer bassreflex kiste... :cool:
PA-Freak
ok, der erste eindruck hat getäuscht :rolleyes:
laut meinem programm steckst du das ding in ne 18L geschlosenes gehäuse.
wird zwar kein tiefbasswunder, aber was will man mit ner fs von 42Hz erwarten ;)
wird aber schon noch seine ca. 50hz machen ;)
Overnet
Beitrag von Overnet »
was ist denn wenn man zu wenig volumen hat?!
Ich habe z.B. ein Atomic EN 12D4 woofer.. weiß nicht was der braucht vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen ;)
PA-Freak
da musst du einfach mal in den TSP´s von dem treiber gucken, die Vas angabe ist die L angabe die der treiber ungefähr braucht
bei geschloßenem gehäuse würde ich die angabe in etwas annehmen, kann man aber auch noch etwas verringer...
bei basreflexgeäuse muss man das volumen genau errechnen und die bassreflexrohre darauf genau abstimmen, sonst wird das nichts...
bei den BR gehäusen gilt;
->je weniger volumen, desto höher die frequenz die er beim gleichen pegel erreichen kann. jedoch sind die BR rohre´dann etwas länger...
-> je größer das volumen, desto niederiger kann die frquenz gehen bei gleichem pegel, das BR rohr wird dann auch wieder etwas kürzer...
aber aufpassen, man darf nicht die Fs frequenz vom treiber unterschreiten, dann wird der bass unpreziese in dem bereich...
Don-Piepone
Beitrag von Don-Piepone »
In welche Richtung dringt der Schall aus wenn man ne kiste baut hinten, oben oder an den seiten? Wo mache ich die Röhren am besten hin?
Jojo81
wie meinste das? natürlich in der richtung, in der der woofer bzw die rohre zeigen. dir rohre in die schallwand am besten.
wierum du den woofer drehst ist dir überlassen. imho erreicht man mehr, wenn man ihn in richtung heckklappe dreht wegen der längeren welle.
PA-Freak
wenn du das chassie in boxeninneren drehst, musst du auch noch das chassie zum innenvolumen dazurechnen, wenn du ihn nach ausen drehst, dann nicht...
die BR rohre am besten wie jojo81 schon sagte auf die schallwand, ist klanglich das besste!!
Don-Piepone
Die Schallwand is die gegenüber dem Woofer oder?
