Schwergängikeit der Lenkung!
CorsaCDevil
Ich habe seit einigen Tagen einen Opel Corsa C 1,7 DTi Sport, Bj 2002. Wen ich stehe und das Lenkrad bewege ist es schön leichtgängig, wenn ich aber damit fahre wird es schwergängig! ICh weis das das normal ist beim Corsa. Nur muß ich sagen das die Lenkung selbst im Vergleich zu meinem alten Opel Astra F verdammt schwergängig ist! ISt das normal? Da bekommt man echt gleich Mukis wenn man da ein wenig herumfährt!
Ich hoffe ihr könnt mir da Helfen!
Danke und LG CorsaCDevil
Re: Schwergängikeit der Lenkung!
Also bei mir ist das eigentlich andersrum
Corsa-Heizer
*Lol* is bei meiner Frendin jetzt auch so wie bei dir Kai. Mit 215ern im Stand am Lenkrad ziehen is echt Assi *G*kai9r hat geschrieben:Also bei mir ist das eigentlich andersrum![]()
Also normal geht die Lenkung vom corsi echt leicht, es sein denn man hat mords walzen drauf 195er und größer.
CorsaCDevil
Also wenn du 185 Asphaltschneider als mords Reifen bezeichnest! *gg* Ja aber wenn es im Stand leichtgängig ist, würde ich mal tippen das es die Servopumpe nciht sein kann oder?
etepopete
hat der c corsa nicht eine elektrische lenkung? meiner hat sie jedenfalls...dann kannst du jegliche servopumpen ausschließen, oder hab ich aus dem wort "elektrisch" etwas falsch interpretiert?
CorsaCDevil
@etepopete Und welches Baujahr ist deiner? Habe noch den Vorfacelift!
etepopete
meiner is 9/03....also facelift. ich dachte, das hätten alle corsa. steht bei dir denn "eps" wenn du den zündung anstellst?
JJ.Maverick
der c hat hat eine elektrische servo, eigentlich ist er als stadtflitzer konzipiert.
also daß das kurbeln am stand leicht fällt ist absicht; damit du beim einparken leicht einschlagen kannst, und daß es wärend der fahrt härter wird, ist auch absicht. sonst könnst du ja mit 140 sachen mit dem kleinen finger nen abflug ins gebüsch provuzieren, also viel zu gefährlich!
bei anderen autos gehts sogar soweit, dass sich die fahrabstimmung nach der geschwindigkeit regelt, dh. je schneller je härter und sogar je tiefer! auch die bremswirkung wird der geschwinidkeit angepasst, leider ist das alles bei unseren flitzern nicht der fall
etepopete
im tacho, da wo z.b. auch der symbol für die handbremse ist
