schaltprobleme nach einbau von c20ne
Habe den umbausatz von sp und das schaltgestänge auch richtig geändert.
beim 4.gang kommt das schaltgestänge hinten an die lenkung.. was tun???
- blackdevil2k1
Re: schaltprobleme nach einbau von c20ne
hab das einfach n bissl nach vorne gebogen ... bis es nicht mehr drankommt ... dann neu einstellen fertig
Hi,wie stelle ich das am besten ein?Gibs tricks Tips?
Weil ich habe gestern aufgegeben nach ner halben std unterm auto rum fuchteln.
- blackdevil2k1
gibt sehr viele möglichkeiten... wenn man alleine ist zb so:
1. schraube im gestänge lösen (dort wo man es verstellen kann)
2. am getriebe in rückwärtsgang schalten
3. im innenraum schalthebel in position rückwärtsgang schalten
4. unters auto kriechen und ohne zu verstellen festschrauben. dann kontrollieren und dann sollte es schong ehen.
es gibt noch die möglichkeiut die gestänge per metallstift zu blockieren aber ich hab keine ahnung wo man das macht das kann jemand anders erklären
am getriebe oben am schaltdom ist ein plastik stöpsel drin dort einen 5mm bohrer rein und so lange am schalthebel wackeln bis der bohrer einrastet! müsste irgendwo in der richtung erster gang sein!
jetz die verbindung unter dem auto aufmachen!
dann innen den ledersack vom schaltknüppel nach oben ziehen und dort den schalthebel richtung ersten gang bewegen und auch dort einen 5mm bohrer durch die bohrung beim hebel und die bohrung in der konsole stecken!
unter dem auto die verbindung wieder festziehen beide bohrer raus und mal die gänge durchschalten!
falls es nicht geklappt hatt noch mal versuchen!
So wie es Zero schreibt ist es genau richtig. Steht auch so beschrieben in dem "Jetzt helfe ich mir selber Buch" Ich habe das Buch als JPG Datei auf dem Rechner. Ich versuche es mal irgendwie hier einzustellen. Wenn ich es nicht schaffen einfach PN an mich und ich schicke es Euch zu.
MfG. Pegg
MfG. Pegg
lass mal lieber verstösst gegen gewisse rechte uswPegg hat geschrieben: Ich versuche es mal irgendwie hier einzustellen.
jeder der selbst schrauben will sollte die 20€ ja wohl investieren können
hab doch auch das buch aber zu blöd darin nachzuschauen.
Da stehts ja auch drinne....omg
Fettes THX.
Werds gleich mal auspobieren
Heute wird ne nachtschicht eingelegt bis der karrn anmelde bereit ist.
Fettes THX.
