Weißer Rauch beim Anlassen???
Hellcony
Beitrag von Hellcony »
Moin!
Problem: Wenn mein Corsa mal mehrere stunden (7-...) steht, kommt beim anlassen weiß-bläulicher rauch aus dem auspuff, alles mit einem schwung, dann isses weg!
was könnte das sein??
bei ner defekten kopfdichtung wär der rauch net nur beim anlassen, oder??????
Cya
Christian8800
Re: Weißer Rauch beim Anlassen???
Beitrag von Christian8800 »
weisser Rauch ist eigendlich nur Wasser was da verdampft (Wasserdampf)
blauer Rauch = der Motor verbrennt motor-Öl
Hellcony
das war mir klar, aber warum nur beim anlassen?!?
Casper
Beitrag von Casper »
kondenswasser!!! naja und vielleicht n tropfen öl der als schmierfilm auf den oberen kolbenringen sitzt!
wenn deiner kein wasser bzw. öl verbraucht(achtung bis zu 1L auf 1000km is normal)is alles in butter!
Hellcony
ölverbrauch is eigentlich null...
nur bei der wärme war mal das kühlwasser knapp unter der markierung!
thx! alles klar, ausser es hat jemand ne gute andere begründung!
Shrek
Beitrag von Shrek »
Was für einen Motor fährst du ?
Bei den 16V Motoren ist das fast eine ganz normale Sache das die nach dem Kaltstart qualmen. Der eine mehr oder weniger.
Läuft der Motor auf drei Zylinder nach dem Kaltstart ? oder normal ?
Hat der auch Rauchbildung bei starker Beschleunigung ?
Fragen über Fragen..
Shrek
Hellcony
x14xe...
mich hats nur gewundert, weil es so plötzlich gekommen ist!
beim beschleunigen seh ich nix... :D
riecht auch stark nach benzin der rauch!
Shrek
Beitrag von Shrek »
Hallo .
Dann ist es normal (für den Motor).
Denk dir nicht viel dabei. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen was weniger.
Shrek
