Hallo liebe Corsa Fans.
Meine Freundin hat einen Corsa B. Wenn man ihren Heckscheibenwischer anmacht, funktionert er zwar, aber nicht so wie er soll. Er bleibt mal bei 3/4 stehen, geht dann mal wieder um die hälfte zurück und wenn man Glück hat, kommt er irgendwann wieder in die richtige Position:-)
Was kann ich tun?
Muss das Relais oder der Wischermotor ausgetauscht werden???
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Heckscheibenwischer funktioniert nicht richtig, was tun?
Re: Heckscheibenwischer funktioniert nicht richtig, was tun?
Kennst Du jemanden, der auch nen Corsa hat? Wenn ja pump Dir mal sein Relais. Wäre erstmal die günstigste Methode. Wenns das nicht war mal weiterschauen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
- blackdevil2k1
hatte ich beim corsa meines vaters auch ... im waren die kabel zwischen kofferaumklappe und corsa in nder gummitülle gebrochen ... hab se wieder gelötet seit dem gehts.
Das ist eine gute Idee. Das werd ich tun. Meine Schwägerin hat auch einen Corsa B.
Kann man das Relais einfach rausstecken ???
Und wo sitzt es und welche Farbe hat es?
Schau mal ob die mutter vom scheibenwischer richtig angezogen ist.
Könnte auch ein Grund sein...
