wie bekomm ich die sch++ss pins raus?
freak2k1
Re: wie bekomm ich die sch++ss pins raus?
So ich habe mir das nun mal näher angesehen und bemerkt, dass ich bei meinem BJ.98 einen anderen Stecker an der Tür habe wie bei dem BJ95.
Was nun klar ist ich benötige den für BJ.98, aber woher soll ich solche Türkabelbäume herholen und vor allem woher bekomme ich die Teile die im Innenraum da ran müssen? Ist ja schön wenn in der Tür alles klar ist doch vom Gegenstück in den Innenraum fehlt ja meist noch alles, oder woran erkenne ich was da alles eingebaut ist. Möchte alles so original wie möglich lassen damit ich jederzeit Teile nachbekomme. Muss ich nicht dann auch an den Sicherungskasten?
Ganz einfach,du benützt etwas die suche,dann kommt da ne liste,auf der steht welche leitungen wo sind und was sie bedeuten.
So kannst du nachsehen,was alles vorverlegt ist.
Was auch noch hilfreich ist,ist ein blick in den sicherungskasten,was da schon alles vorinstalliert ist (nur noch nicht mit sicherung versehen).
Und,noch ne möglichkeit,du schaust vorne neben den schwellern unter den teppich,da verlaufen nämlich die leitungen.
freak2k1
Danke erstmal, werde ich einfach machen. Sicherungskasten habe ich leider keine großen Erfahrungen gemacht. Muss ich doch halt nur schauen, ob entsprechende Leitungen dran sind, wobei keine Sicherung drin isr oder?.
Schwellerbereich werde ich mal jetzt als nächstes in Angriff nehmen, leider musste ich erstmal die Erfahrung machen, dass es zwei unterschiedliche Überggänge im Türbereich gibt und mein Plan erstmal so nicht klappt. Werde jetzt das nir genauer ansehen. Gibt es irgendwo Zeichnungen, wo welche Stecker sind im Übergang. Das wird doch werkseitig immer gleich belegt, oder? Soweit ich das gesehen habe lässt der Stecker sich in mehrere Teile unterteilen, ist das so?
Wäre nett wenn mir einer sagen kann wo ich das Bild finde oder worunter ich suchen soll habe bisher nichts gefunden.
kadettilac
[quote="freak2k1"]So ich habe mir das nun mal nä]
bj98 hat dann sicher den 40poligen stecker und seitenairbags
bj95 is auf jeden fall noch ohne seitenairbags und hat den 30poligen stecker
bei mir isses genau anders rum , innen is alles vorverlegt (zv, efh und easp) nur in die türen war keine spur von zv und spiegel
kadettilac hat geschrieben:bj98 hat dann sicher den 40poligen stecker und seitenairbags
sei froh,andersrum is es voll der aufwand.
freak2k1
stimmt habe bei dem Bj.98 den 40-poligen Stecker, musse bei Gelegenheit überprüfen was bereits kabeltechnisch verbaut ist.
Woran erkenne ich es am einfachsten, möchte nicht Sitze oder so etwas ausbauen müssen. Kann man einfach Verkleidungen abschrauben und sieht schon ob Kabel durch den Innenraum verlaufen ( meine die von Tür zu Tür) und am Sicherungskasten müssten an den entsprechenden Stellen bereits die Kontakte sichbar sein, wo eigentlich eine Sicherung reingehört, oder? Sind Zv, eFH und el. Spiegel seperat abgesichert?
Also in der Suche habe ich viel über den 30-poligen Stecker gefunden, doch kaum etwas über Belegung oder sonstiges vom 40-poligen.
Man man man will man nur so eine popelige ZV einbauen und schon so ein Streß wegen der Stecker wo soll das nur enden.
Danke im Vorfeld für Eure Antworten, die haben viel Licht ins Dunkle gebracht, aber nun muss ich halt noch rausfinden, was bereits im Auto verbaut ist an Kabeln.
Können die Pappnasen von Opel anhand der Fahrgestellnummer herausfinden, was bereits vom Werk verbaut war? So ist das bei BMW erleichtert so manche Suche.
scrat
Türseitig kann man den Kabelbaum vom Omega B nehmen. Der hat schon alles dran. Man muss dann nur unten die beiden Pins vom Airbag vertauschen. Rest ist gleich. Dann braucht man sich nur noch fahrzeugseitig Gedanken zu machen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
scrat hat geschrieben:Türseitig kann man den Kabelbaum vom Omega B nehmen. Der hat schon alles dran. Man muss dann nur unten die beiden Pins vom Airbag vertauschen. Rest ist gleich. Dann braucht man sich nur noch fahrzeugseitig Gedanken zu machen.
Gruss Nils.
Nur ist cool
