Lcd Tacho Corsa B
Chrisicecube
Lcd Tacho Corsa B
Beitrag von Chrisicecube »
Hi also bin hier mal auf dieses Forum gestoßen, und habe da so ein kleines Problem und zwar habe mir einen LCD Tacho in mein Auto reinbeastelt, (nie wieder nochmal) und jetzt habe ich so ein kleines Problem der Tacho ist mit weißen Led´s beleuchtet die Beleuchtung geht allerdings erst an wenn das Fahrzeug gestartet wird und ich kurz Gas gebe, bei Zündung geht zwar der tacho allerdings keine Beleuchtung, habe jetzt schon Stram vom Zig. Anzünder genommen da ich dachte der Tacho braucht durch die Led´s mehr strom war aber nix... weiß da vielleicht jemand eine Lösung ?!
Wäre schön wenn ihr Antwortet
E-mail
Chrisicecube@web.de
P.s mit der normalen beleuchtung anklemmen aht die Beleuchtung nur funktioniert wenn das Standlicht an war ... also ganz normale Schlatung wie beim normalen Tacho
Lg
Chris
Re: Lcd Tacho Corsa B
beim digitacho gibts mehrere anschlüsse für die beleuchtung:
einmal mit zündplus, weil man ohne beleuchtung auch tagsüber nix sieht
und einmal mit standlicht, dann schaltet ein relais im tacho um und der tacho is über die instrumentenbeleuchtung dimmbar. so isses zumindest gedacht.
