Tigra Tacho
HaLLuCinoGen
Tigra Tacho
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Hi leute, habe mal ne frage!!!!
Habe mir ein Tigra Tacho mit Drehzahlmesser ein gebaut funkionirt auch super aber. Ich glaube mein 1.4i 44KW verbraucht zuviel sprit kann es sein das der kilometer zähler zu langsam läuft das er mir halt falsche werte anzeigt oder ist das egal. Hab ein Tigra tacho mit W-Zahl 1121 glaube ich und Habe in meinen Alten Tacho eine W-Zahl von 1125. Kann es sein das das dingen mir falsche werte anzeigt.
Weil ich verbrauche also wenn ich voll tanke komme ich mit 45 liter fast 300 KM weit ist das normal oder nicht.
Muss dazu sagen habe sportluftfilter und endpott am luftfilter kasten habe ich auch was gemacht kann es auch da her kommen.
Kann es auch sein das der Wagen zu fett läuft?
Brauche hilfe
Danke schonmal
Izelord
Re: Tigra Tacho
Beitrag von Izelord »
Was hattest du den für nen tacho drin???
Mir sind beim Corsa B nur Tachos mit w1150 und w1134(GSI) bekannt
Theoretisch wenn du nen w1150 tacho hättest würde der KM Stand 2% zuviel anzeigen, ergo weniger Verbrauch
Bei w1125 wäre kein messbarer Unterschied
HaLLuCinoGen
Tacho
Also ich hatte ein w-1150 drin also tut sich das nix.
Oder tut sich doch was.
Böser-Corsa-B
Re: Tigra Tacho
Beitrag von Böser-Corsa-B »
also ich habe auch w-1150 drin gehabt und nun nen tigra tacho drin, und ich merke kein unterschied.
MFG Mike
Izelord
Re: Tigra Tacho
Sag ma mal so die Reifenkombi kann an Größeren Unterschied bewirkern ^^
altersack
Re: Tigra Tacho
Beitrag von altersack »
Keine Ahnung was du da noch am Luftfilterkasten gemacht hast. Dein Auto hat ja einen Luftmassenmesser und die Einspritzanlage regelt über die Einspritzdüsen das Gemisch passend zur Luftmenge. Also viel Luft = viel Benzin weil sonst der Lamdawert für den Kat. auch nicht stimmen würde.
RedBull
Re: Tigra Tacho
Beitrag von RedBull »
altersack hat geschrieben:Keine Ahnung was du da noch am Luftfilterkasten gemacht hast. Dein Auto hat ja einen Luftmassenmesser und die Einspritzanlage regelt über die Einspritzdüsen das Gemisch passend zur Luftmenge. Also viel Luft = viel Benzin weil sonst der Lamdawert für den Kat. auch nicht stimmen würde.
hää?? was hatn das mitm thema zutun? ^^
