VeNoM hat geschrieben:ja und dazu muss die Batterie dran sein und das ist mal recht dumm wenn man nen Seitenairbag hat ! du sagst jetzt wieder sorum wieso hatten dann 90% gesagt sind sicher vorverlegt ?! hier weiß doch der eine nicht was der andere schreibt
Die dinger sollen ja meisten dann nicht vorverlegt sein, wenn auch im Sicherungskasten diese steckkontakte nicht drin sitzen
also für ne durchgangsprüfung brauchste die batterie nicht anklemmen.
Srs hat geschrieben:passen die E-Fensterheber aus dem 5Türer Corsa in den 3Türer?
nein, passen nicht, der 5-türer hat kürzere türen und passend dazu kürzere scheren.
danke RydeOrDie ich wollte nur wegen der Karosse wissen, wenn da die Kabel liegen bin ich glücklich, Türkabelbäume war mir von vorne schon klar das ich da andere brauche, weil da nichts weiter dran ist zum anschließen !
@ Venom: Du sollst die Batterie abklemmen, damit das Airbag-STG wg. dem Abgesteckten Türkabelbaum keinen Fehler schmeißt. Auf Durchgang kannste mitm Messgerät auch so prüfen. Da geht der Strom vom Messgerät aus. Ist der Modus wo es piept, wenn Du beide Messspitzen zusammen hältst.
Das mit vorverlegt oder nicht kann ich Dir halt nicht genau sagen. Manche sagen ist vorverlegt, wenn die Kabel im Sicherungskasten liegen. Manche sagen wiederum, dass die Kabel nicht vorverlegt sind, wenn die Teile auch nicht eingebaut sind. Deshalb gebe ich Dir den Tipp einfach selber mal ne runde nachzumessen. Dann biste auf Nummer Sicher und weißt es 100%
Ich würd Dir meins ja leihen oder auch vorbeikommen. Allerdings wette ich, dass ich mit Hamburg oder Lübeck mal wieder wie so oft viel zu weit weg wohne .
ich hab da ma ne frage bezüglich des themas, und zwar passen auch die fensterheber ( also scheren und der ganze kellek ) vom omega a caravan? hier steht ja es passen mit bisschen basteln die vom omega B aber wie stehts mit denen aus dem A? hab mal ein bild davon angehängt ausm internet wie die aussehen.
Die hat mein Kollege, dem ich die Omega B Heber verbaut habe, vor einiger Zeit auch mal bei eBay gesehen und mir n Bild geschickt. Haben ähnlichkeit mit den B Hebern. Aber obs geht weiß ich nicht. Muss man halt probieren. Die Tigra Heber sehen auch gleich aus und viele erzählen, dass es die selben sind, aber dennoch sind sie unterschiedlich.
