Eine Reifen/Felgenfrage :-)
SPEEDCORE-HEIZER
Beitrag von SPEEDCORE-HEIZER »
Zu Allererst: Ja, ich habe die Suche benutzt und nein, ich habe kein zufriedenstellendes Ergebnis gefunden.
Ich will mir eine Felge holen mit folgenden Abmessungen: 7x16 ET 38
Als Reifen könnte ich nehmen: 195/45 R16, 205/45 R16 und 215/40 R16 - Das werden dann Reifen von Falken sein :-)
Jetzt meine Frage: Kann mir einer sagen wie das optische Verhältnis bei den Kombis liegt, oder kennt einer ne Seite wo ich mir das veranschaulichen kann (bin in Sachen Reifen net so versiert .... :-( )
Was ich nicht haben will, is so ne Wullst die über die Felgenkante quilt :)
Ich danke tausendfach im voraus!
Flitze
*edit: Mir wurde sogar gesagt, das ich nix am Auto schnibbeln müsste - kann ich mir aba net vorstellen)*
RoterBöhserCorsa
Re: Eine Reifen/Felgenfrage :-)
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
bei ner 7ner Felge würd ich nen 195/45 oder /40 nehmen. Der zieht sich schön über die Felge
corsa666
Beitrag von corsa666 »
also bei 7x16 gibtz nur einen vernünftigen Reifen: 195/40-16! Alles andere is optisches Geschmarre und höchstens Notlösung.
Und ob des Falken oder a anderer Gummi is, is doch Rille, Hauptsache Gummi, Profil drauf, schwarz und es dreht sich und raucht beim Ampelstart.
SPEEDCORE-HEIZER
Na ordentlich! Danke für die Antwort(en) Dann weiß ich ja was ich mir holen werde. Ok, wie wird denn der unterschied zu nem 195/40-er und ner 45 sein?
Und n 205-er is dann schon quark oder?
corsa666
Flitze Feuerzahn hat geschrieben:Na ordentlich! Danke für die Antwort(en) Dann weiß ich ja was ich mir holen werde. Ok, wie wird denn der unterschied zu nem 195/40-er und ner 45 sein?
ja rechne halt. Bei dem 40er Querschnitt is die Flanke aufm Papier kalkuliert mit 78mm und beim 45er Querschnitt isser halt 87,75mm, also fast 1 cm höher!
SPEEDCORE-HEIZER
Ahhhh .. ja genau dann werd ich zu dem 40-er greifen. Was is denn nu, wenn im Gutachten zu der Felge nur der 45 vermerkt is? Müsste ja rein technisch gesehn passen wie du schon sagtest .. mhh
..boa, des is zu hoch für mich Bild
*edit:Wenn ich jetze richtig übelegt habe, müsste sich ja dann auch der rollumfang ändern wenn die Flanke bei dem einen höher is????*
Bitch
Beitrag von Bitch »
dann brauchst du ne Reifenfreigabe vom Reifenhersteller... ;)
DarkMan-2004
Beitrag von DarkMan-2004 »
... un ne Tachoangleichung...
corsa666
Hammermäßige Erkenntnis, Einstein. ]... un ne Tachoangleichung...[/QUOTE]
m.E. falsch... rechnes dir aus, weiß jetz leider die Originalgrößen net ausm Kopf http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
nullhorn
Beitrag von nullhorn »
wenn ich jetzt sage, dass ich jetzt zur sommersaison mit neue felgen kaufen wollte - wenn ich dazu noch sage, dass ich n 93er CorsaB 2türig habe - und dann euch noch verrate das die Reifen 195/45 und die Felgen 7J x 15H2 sind, was würdet ihr mir dann sagen? Muss ich da noch was ziehen oder bekomm ich des 10000000% auch ohne ziehen und machen und ohne irgendwelceh anderen radkastenblenden eingetragen? n kumpel von mir, der in när autowerkstatt arbeitet hat mir nömlich so n wisch vorgehalten wo drauf steht, dass mit erhelblichen karrosseriearbeiten zu rechnen ist und damit gebe ich mich nicht zu frieden, da ich in ein 13 jahre altes auto nicht mehr soooo viel geld und müh rein stecken will.
also - 195/45 + 7J x 15H2@CorsaB2T ziehen oder nicht ziehen?
