impulsgeber tacho...
hi!
mein tacho läuft, nur ist das problem dass der impulsgeber ausem kadett gsi irgendwie 6 impulse liefert (kann das sein?) und wenn ichrecht informiert bin lief mein tacho vorher mit 15 impulsen.
das würde jedenfalls auch den werten entsprechen die er mir angibt:
bei 40 fahre ich etwa echte 100 etc...
was kann ich nun tun? gab es da nicht so ein modul mit dem man das justieren konnte? was kostet mich so ein teil und kann es das signal 2,5 mal wiedergeben?
MFG Sven
MFG Sven
Drake
Re: impulsgeber tacho...
Moin!
Also um ein Signal zu vervielfachen (Frequenz erhöhen) ist ein "echter" Frequenzwandler nötig der die Periode mißt und entsprechend ein neues Signal errechnet. Die Dinger kosten kommerziell 80-100 Euro. Billiger ist es eben wenn man zu viele Impulse hat und nur ab und zu einen verschwinden läßt um die Frequenz zu reduzieren. Das führt zwar zu einem Schwanken des Tastverhältnisses, was aber die meisten Tachos problemlos wegstecken.
Was ich aber absolut nicht verstehe: Warum baust denn dann nicht einen 15 Imp ein? Oder zumindest nen 16 Imp und kickst einen Imp von 16!? Viel besser als der elektronische Scheiß...
Robert
Robert
hi!
hatte vorher sonen modernen tachogeber im getriebe.. leider passte der net auf das neue getriebe da das eins mit welle war... also alle schrottplätze etc abgeklappert und der einzige impulsgeber der sich finden liess war einer mit 6 impulsen... man konnte nichts auf dem teil lesen, also wusste ich beim kauf noch net dass er nur 6 hat... wurde im kadett gsi 16v ein 16er verwendet?
hab jetzt übrigens diesen LINK gefunden... was haltet ihr davon? kennt einer das teil? steht allerdings bei dass man es maximal verdoppel kann.. das reicht für meine zwecke ja nicht :/ ...
wo gibt es noch solche tachoadapter? du sprichst da von komerziellen.. gibts noch mehr???
MFG Sven
MFG Sven
Roman483
hast du ein lcd-tacho drin oder andere reifen?
weil du das ganze machst.
Roman483
wenns nämlich wegen dem lcd ist, das hat ja eine wahlschalter 6imp oder 16 imp
ne weder noch
.. ich mache das weil ich einen neuen motor drinnen habe und das getriebe an diesem braucht einen anderen impulsgeber-typen als mein altes...
MFG Sven
MFG Sven
16 Imp Geber gab´s auch im Kadett (mit LCD), werden aber schon länger nicht mehr hergestellt und sind daher auch seltener zu finden als die 6 Imp Geber (IMHO gibt´s die selbst bei Opel nicht mehr :?: )
Komerzielle Adapter kenne ich nur den von dir schon geposteten Link...
Aber ist doch die ideale Gelegenheit gleich ein LCD einzubauen
Was mich allerdings wundert ist ,das der 15 Imp Geber nicht mehr passt ?
Ob du da jetzt den 6 Imp oder den 15 Imp draufschraubt, es bleibt doch das gleiche Gewinde..
Picmasta
Ich würde auch sagen, dass ist die gelegenheit ein LCD einzubauen.
Kosten bei ebay ja richtig wenig zur zeit, und workshop is ja auf der mutterseite.
Gruß Pic
Gruß Pic
Drake
@LCD-Verfechter: Könnt ihr euch vorstellen das es Leute gibt die ein LCD nicht so schön finden? Es ist einfach ein olles altes Ding...
Man könnte ja auch das vom Vectra nehmen,sieht schöner aus
